conectar a 220v luz de emergencia Tbcin LE-120N a tubo fluor
hace 4 semanas
Quisiera conectar a 220v. directo anulando la batería, es posible?
hace 4 semanas
No se puede hacer por que la fuente de alimentacion no tiene potencia por si sola para mantener el consumo.
hace 4 semanas
Hola h d lopez, como poder, se podría, pero el transformador a utilizar va a ser pesadito y grande, que entregue 6V y 5 Amp mínimos., y que sea conmutada o switching.
Y tendrías que enchufar , además del cable general, el del transformador.
Por qué quiere reemplazar la batería ???
En lo personal me parece poco práctico, y el costo es similar al de la batería.
Comenta
Saludos !!
hace 1 semana
Es que quería aprovechar el plafón para usarlo en una pecera...
hace 1 semana
jorge_e_c escribió:Hola h d lopez, como poder, se podría, pero el transformador a utilizar va a ser pesadito y grande, que entregue 6V y 5 Amp mínimos., y que sea conmutada o switching.
Comenta
Saludos !!
hace 1 semana
Si es para esta aplicación puedes re convertirla en un equipo convencional. Esto quiere decir que puedes colocar un balasto y un arrancador/cebador para que encienda. Te dejo el diagrama que deberías emplear. Saludos
servimat1 Moderador 26.917K
hace 6 días
te sugiero para la pecera uses algun tubo CCFL rescatado de algun viejo escaner,
ya vienen con un driver de 12v y con un pequeño trafo de 12V 1A CC l
o podes hacer andar, teniendo baja tension en todas las partes quepuedan estar cerca del agua.
la luz que emite ese tubo es mas apta para peces y plantas
pato Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 6065
hace 9 horas
servimat1 escribió:Si es para esta aplicación puedes re convertirla en un equipo convencional. Esto quiere decir que puedes colocar un balasto y un arrancador/cebador para que encienda. Te dejo el diagrama que deberías emplear. Saludos
Encontré la solución; coloqué un tubo de leds que reemplaza al fluorescente y se conecta directo a 220v
hace 9 horas
pato escribió:te sugiero para la pecera uses algun tubo CCFL rescatado de algun viejo escaner,
Leí por ahí que estos tubos de escáner pueden ser peligrosos ya que emiten cierta radiación y además se calientan mucho...
