[Solucionado] Componente desconocido en placa de video
hace 41 minutos
Hola gente acudo nuevemante a ustedes,en este caso es la primera vez que tengo problemas con este tipo de componente.Busque en Internet y no encontré la imagen o detalle para saber de que se trata.Anteriormente realice el cambio de los 2 capacitores que están detrás del mismo y la placa funcionó correctamente un tiempo.Ahora este componente levanta mucha temperatura y al no saber de que se trata ni se como medirlo.Desde ya muchas grac6ias como Siempre!! !!Les adjunto foto.No
hace 31 minutos
Hola buenas tardes compañero en teoría r es una resistencia puede que sea de como las antiguas de cerámica de los tv no te parece
saludos cordiales ok amigo.
comentario
hace 16 minutos
Ese componente es una inductancia o bobina, se emplea en los circuitos para disminuir el ripple y ruidos de fuente en reguladores de tension de alta frecuencia.
Estan construidos de un alambre arrollado sobre un nucleo de ferrita, esas bobinas tienen 5 o 6 vueltas de alambre arrollados y las espiras no tienen contacto entre si asi que no hay que preocuparse por ese componente porque no fallan, el unico defecto que puede tener es que se funda como un fusible.
Algunas bobinas tiene muchas mas espiras y el calentamiento puede deteriorar el revestimiento que tienen, haciendo que disminuya su resistencia e inductancia por lo que es recomendable reemplazarlas.
Para medir una bobina de ese tipo basta con que tenga continuidad, medir la inductancia es mas complicado, pero innecesario en este caso.
El calentamiento lo esta provocando el GPU, y las razones mas comunes son por un mal filtrado de los capacitores del VRM.
hace 7 minutos
FLAKOMARCE escribió:Ese componente es una inductancia o bobina, se emplea en los circuitos para disminuir el ripple y ruidos de fuente en reguladores de tension de alta frecuencia.
Agradezco muchísimo tu gran ayuda.Espero poder devolver el favor alguna vez.Saludos y muchas gracias!!
hace 7 minutos
Muchas gracias!!
