esa es mi pregunta
me gustaria conocer la respuesta ,gracias de ante mano
Ultima edición por febox66 el , editado 2 veces
onlineelectro escribió:existen mulotimetros de alta calidad que pueden memdir condensadores pero los mas basicos no lo tienen
Existen medidores de condensadores (capacimetro)
Si lo haces con uno de estos multimetros especiales solo selecciona capacimetro y mide en cada pin una punta procura descargar capacitador cortocircuitando sus puntas
febox66 escribió:onlineelectro escribió:existen mulotimetros de alta calidad que pueden memdir condensadores pero los mas basicos no lo tienen
En estos momentos solo estoy equipado con un multimetro (que no tiene ranura para leer diodos o condensadores) y quiero saber si esta bueno... como le hago?
onlineelectro escribió:febox66 escribió:onlineelectro escribió:existen mulotimetros de alta calidad que pueden memdir condensadores pero los mas basicos no lo tienen
si esta muy malo debes medir resistencia si te da cero esta malo tiene cortocircuito entre placas, pero la capacitancia no la vas a poder medir, si no esta abombado quizas este bueno, o aplicale tension al circuito si calienta demasiado o esta muy frio esta malo
Pedro Jorquera V escribió:Un poco tarde pero de seguro te va a interesar, esta es la forma correcta de probar los condensadores.
http://xe1bps.blogspot.com/2010/04/medidor-esr-capacitor-electrolitico-esr.html
http://kakopa.com/ESR_meter/index-es.html
Suerte.
