[Solucionado] ¿como saber que un diodo esta en corto?
06/10/2007 07:44AM
Quisiera saber, como se sabe que un diodo esta en corto y además como se puede medir con un polimetro y que diodo hay que poner en cada caso (como se mide), gracias.
06/10/2007 09:13AM
El Diodo es un semiconductor, su funcion es conducir en un sentido. (En el sentido de la flecha, ver imagen)
Esta compuesto por dos partes Anodo y Catodo y una juntura (Sin carga), cada parte echa de componentes una mas cargada positivamente y la otra negativamente.
Cuando se quema un diodo se produce una cristalizacion interna de estos componentes provocando q se pierda la juntura y entonces te queda como un conductor.
En la practica con el Tester o Polimetro se verifica en la posicion de continuidad.
Un diodo sano te muestra conduccion en un sentido. Es decir con cada punta en cada extremo de una manera te marca algo de continuidad (en digitales es un valor de entre 400 a 800) en analogico se mueve la aguja. de la otra manera no tiene q marcar nada.
En un diodo dañado son tres las posibilidades.
1. te marca continuidad pura
2. no te marca nada de ninguna forma.
3. en una posicion te marca correcto el diodo, pero en la otra posicion te marca algo de resistencia (o con el analogo se mueve muy poco la aguja).
en este ultimo caso se lo denomina diodo con fugas (Producido por el recalentamiento del mismo, en donde se debilito la juntura).
Bueno espero te sirva.
09/10/2007 01:46PM
Queria agregar que cuando se trata de diodos de alta tension (como los utilizados en hornos micro ondas), casi de nada te sirve medirlo como un diodo comun y corriente, a no ser que este este con fugas (si mides tanto de un lado como del otro y te da un valor de tan solo unos pocos ohms o valor similar)o en corto (0 ohms)...
Una de las maneras que podrias probarlo, es con una fuente de 100v (o mas) en polarización directa y medirias algo como 5 - 8v (aprox), y en inversa no tiene que aver conduccion, medirias 100v, si tubiese algun tipo de daño en directa el valor medido seria superior.
Para chequear fugas en diodos comunes,tendrias que disponer de un tester digital, el cual nos muestra el voltaje pico al que trabajan estos elementos segun el manual ECG o NTE .
En polarizacion directa el tester debe marcar .400 a .700 para silicio y .100 a .400 para germanio.
Si la medida te da por ejemplo .50 en sentido inverso este elemento tiene fugas.
Por ejemlo el diodo AA119 mide .332 directa y 1. inversa y es de germanio
El diodo BB119 mide .675 directa y 1. inversa. si en lugar de 1. midiera .50 este tendria fugas.
Otra forma es midiendo la resistencia interna en escala 200k...
Espero que te sirva de algo nuestros aportes, un saludo grande
Ultima edición por torres.electronico el , editado 1 vez
09/10/2007 03:28PM
Muchas gracias tanto uno como otro, me ha ayudado mucho.
