Como puedo usar un diodo?
hace 1 semana
Muy buenas una consulta. Hice un dinamo para la bicicleta con un motor. Genera corriente continua que la mando a un cargador USB para celular. La pregunta es, para cuando la rueda pueda girar en sentido inverso (retroceder estando parado) se genera corriente con la polaridad invertida (a velocidad mininma 1v o 2 como mucho) y pensé usar un diodo para que esa tensión no llegue al cargador, quería saber si un 1n4007 servia.
Muchas gracias
hace 1 semana
Hola. Puedes implemente colocarlo en serie con la salida de positivo de la dínamo. De esta manera la corriente circulará solo en una tensión y no en sentido inverso. Lo que si, ten en cuenta que a muchas RPM de la rueda puede elevarse peligrosamente la tensión de salida. Lo ideal sería que limites esa tensión con un 7805. Saludos
servimat1 Moderador 26.927K
hace 1 semana
te sugiero usar un puente rectificador con las entradas de alterna lado generador, independiente de para que lado gire, siempre tendras generación con la polaridad correcta. y no sejes de seguir el consejo de servimat, un regulador de 5v te asegurara no quemar nada. yo personalmente usaria una fuente electronica adaptadora del tipo que se muestra en el link
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-658236374-fuente-step-up-xl6009-dc-dc-ajustable-5v-35v-arduino-nubbeo-_JM
pato Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 6067
