[Solucionado] Como pruebo los condensadores(filtros)
17/10/2007 05:01PM
Hola , yo soy muy nuevo enesto como puedo probar los filtros para saber si estan bueno o no ?
muxas gracias de ante mano se le agradece.
19/10/2007 10:51PM
los capacitores electroliticos,llamados normalmente filtros porque se usan como tal en las fuentes de alimentacion,normalmente a simple vista si en la parte superior estan inchados o curvado el aluminio significa que sufrio calentamiento o perdidas.Pueden que hayan perdido la capacidad tambien se dice que estan secos,esto ocurre muy frecuentemente porque estan trabajando a una tension muy inferior a la nominal o a alta temperatura,o tienen mucho tiempo de uso o de almacenamiento sin tension.Tambien lo probas con capacimetro,logicamente o si esta funcionando como filtro al conectarlo al osciloscopio vas a ver riple (ondulaciones )si es que está defectuoso.Cuando tienen fuga suelen tomar temperatura.Fallan con frecuencia y lo mas aconsejable en caso de dudas es cambiarlo porque a veces en apariencia con el tester parecen funcionar bien.Esto se nota mas cuando se usan como desacple en audio o video donde dejan pasar las componentes de baja frecuencia y no las altas.
