como probar un transistor mosfet
31/8/2007 05:55PM
como puede probar este transistor con un multimetro.
irl 530n.
muchas gracias al que me pueda dar respuesta a este problema.
porque es que me da continuidad en el pin 1 y 2. y quiero saber si esta bueno o no.
gracias
ATT: JUAN CARLOS
por favor no escribas con mayusculas, texto y titulo editado
Pato
01/9/2007 01:54AM
puedes ver este sencillo probador
http://www.yoreparo.com/foros/electronica/soluciones/178634.html
usa el buscador del foro y encontraras el tema original
pato 5336
05/9/2007 06:08PM
como puedo probar un transistor mosfet con un texter Question
06/9/2007 12:51AM
no es seguro probarlos con un tester.
colocas las puntas entre surtidor y drenaje respetando la polaridad si es tester digital e invirtiendo la polaridad si es tester a aguja. deben indicar resistencia infinito, tocas brevemente el terminal fuente o grilla con el surtidor y debe indicar conduccion, tocas fuente con drenaje y debe cesar conduccion
tambien puedes construir este que es sencillo y en la carga pones un foquito o un led consu resistor
pato 5336
