[Solucionado] Como mido un str f6656 con el tester en continuidad?
18/6/2009 08:07PM
hola gente necesito saber medir este str con el tester, el 50103 ya se medirlo, pero este no.
muchas gracias!
18/6/2009 08:16PM
El STR50103 ( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/55222/ALLEGRO/STR50103.html ) Si lo puedes medir con multitester en continuidad por q esta formado internamente por tarnsistores, en cambio el STRf6656 ( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/116878/ALLEGRO/STRF6656.html ) Esta formado por circuitos integrados internos, osea q su circuiteria es mas compleja q el STR50103. Por lo tanto no podras medirlo como el anterios. Lo q si podras hacer es medirlo en el circuito. Los voltajes q tiene en cada pata. Comenta.
Nota: Copia y pega los Links q te envio en la ventana de tu navegador para q funcione.
18/6/2009 11:45PM
gracias victor, lo que pasa es que se me queman 2 resistencias que van a este str, por eso lo queria medir, no lo puedo medir puesto ya que vuela estas 2 R, es un tv rca rar2990.
18/6/2009 11:55PM
Cuales son esas resistencias o con q numero aparecen en el circuito, te envio ciruito de la fuente, revisa demas componentes de la fuente y por ultimo pueda ser q el integrado STRF6656 pueda estar cruzado, por lo cual deberias reemplazarlo despues de revizar los demas componentes:
Fuente RCA.jpg (1.12 kb) -
19/6/2009 12:08AM
no se ve bien, ya puse un nuevo tema con el problema este que se queman las r, asique te valoro por que el tema de como medir ya me respondiste, muchas gracias, si queres la seguimos en el otro tema,
