[Solucionado] como instalar un eliminador de corriente de 9v?
20/8/2012 06:22PM
hola que tal, tengo una afinador para guitarra que funciona con una bateria de 9v y pues me gustaria saber si puedo hacer que funcione con un eliminador de corriente en lugar de la bateria para no tener que estar prendiendo y apagando cada vez que lo necesite, y en caso de que si se pueda que me pudieran decir que es lo que necesito o si hay algun tutorial con los pasos a seguir para instalar este tipo de cosas, gracias!
20/8/2012 06:30PM
Para eso tienes que colocar un jack (conector hembra)de 3,5mm y conectar los cables en el porta batería, sin esta por su puesto (+ con +) y (- con -) el adaptador debe ser de 9 V de 1 A es suficiente.
