[Solucionado] como conectar un led a un transformador de 15 v
hace 1 día
Pasa que quiero conectar un bombillo led rojo en una fuente estabalizadora de 15v para que me indique cuando esta encendida, ya calcule la resistencia con la ley de ohm y me dio 800 ohm pero pasa que al conectarla a la fuente estabilizadora me sigue marcando el mismo voltaje no se que pasa. Alguien me puede ayudar
hace 1 día
No tengo nada claro que esta diciendo.
Aporte fotografia del led o indique su nomencaltura y tambien esquema de como realizo la medicion de tension a la que se refiere.
hace 1 día
Jose Torrestronico escribió:Pasa que quiero conectar un bombillo led rojo en una fuente estabalizadora de 15v para que me indique cuando esta encendida, ya calcule la resistencia con la ley de ohm y me dio 800 ohm pero pasa que al conectarla a la fuente estabilizadora me sigue marcando el mismo voltaje no se que pasa. Alguien me puede ayudar
Hola...No esta claro que prueba hiciste...la resistencia estaría bien(si es un led de 1.5V y unos 20mA) pero el valor comercial es 820.
Recuerda que la resistencia no importa de que lado la pongas pero el led tiene polaridad y debes alimentarlo con el positivo en el pin mas largo(al menos si esta bien marcado/envasado...me ha pasado el caso de led con los terminales al revés).
Saludos.
Ric.
ricbevi 3502
hace 1 día
Hola buenas noches estoy de acuerdo con el compañero si lo que pretende es conectar un led a 15 voltios con una simple resistencia va listo de mas detalles de lo que quiere hacer por favor
saludos cordiales ok amigo.
hace 1 día
Gracias amigos por su respuesta y disculpen por la tardansa lo voy a tratar de explicar lo mas claro posible me estoy haciendo una pequeña fuente estabilizadora cabe acotar que tengo conocimientos basicos en electronica. Puse un transformador de 12 v ac y un puente de diodos para rectificarlo hasta hay todo bien ahora tengo entendido que tengo que poner un condensador electrolitico entre la pata positiva del puente de diodos y la pata negativa para poder filtrar la corriente y de esta forma sea mucho mas limpia, bien puse un condensador electrolitico de 2200uf y 25v el problema es que me altera el voltaje dejandomelo en 17 v. ahoa mi consulta es esta.
Como hago para filtrar la corriente sin que me altere el voltaje de salida???
En caso de no haber forma ¿como hago para conectar un led a 17 v?
De antemano le agradesco mucho por su ayuda...
hace 1 día
Hola buenos dias veras ademas de filtrar la corriente debes estabilizarla lo puedes hacer con un diodo zener es la forma mas facil lo de conectar el led es algo mas complejo pero te vo a dar una idea que te puede servir usa una bombillita de 12 voltios en vez de un led te lo estoy poniendo lo mas facil posible
saludos y dime si quieres que te suba algun diagrama de fuentes de 12 voltios ok amigo.
hace 1 día
Hola. Coloca una resistencia de 1K para el LED sin problemas. Si tu a la salida necesitas 12 voltios puedes colocar un 7812 a la salida de la fuente con una corriente máxima de 1 amper. Si necesitas mas corriente se puede colocar un transistor de potencia. Saludos
servimat1 Moderador 27.39K
hace 1 día
Jose Torrestronico escribió:Gracias amigos por su respuesta y disculpen por la tardansa lo voy a tratar de explicar lo mas claro posible me estoy haciendo una pequeña fuente estabilizadora cabe acotar que tengo conocimientos basicos en electronica. Puse un transformador de 12 v ac y un puente de diodos para rectificarlo hasta hay todo bien ahora tengo entendido que tengo que poner un condensador electrolitico entre la pata positiva del puente de diodos y la pata negativa para poder filtrar la corriente y de esta forma sea mucho mas limpia, bien puse un condensador electrolitico de 2200uf y 25v el problema es que me altera el voltaje dejandomelo en 17 v. ahoa mi consulta es esta.
Ya te conteste y te explique en el otro tema que tenias abierto el que no es posible rectificar AC y filtrar sin alterar la tensión de salida y también te propuse como aquí que posteriormente si era necesario estabilizaras y regularas con un regulador.
Tema http://electronica.yoreparo.com/electronica/problema-con-la-rectificacion-de-ac-a-dc-t1701261.html
Si conectas un led a la salida de dicha fuente y a menos que esta sea muy pequeña no notaras caída de tensión en la fuente en si.
La resistencia imitadora con el led es el clásico indicador de las fuentes prendidas actualmente y los focos de neón antiguamente.
No le veo que complicación puedes tener y te aclaro que no es necesario estabilizar la tensión para que el led indicador funcione bien aunque la tensión suba o baje un poco, el led seguirá prendiendo.
Suerte.
Ric.
ricbevi 3502
hace 1 día
Gracias por su respuesta me han ayudado a entender como deberia de hacer mi fuente estabilizadora... Salvador perez, si me gustaria que me mandaras algun diagrama, pero ven y te digo mas o menos para que la quiero. quiero conectar un auto radio en mi fuente estabilizadora ya la he conectado en fuentes de pc pero no me dan el amperaje que necesita mi stereo, por eso vuelvo y les hago dos consultas mas,
he leido que ese problema lo puedo solocionar colocando otra de fuente pc en paralelo; perooooooo, me saldria muy caro, entonces mi preguntas puedo agregarle un transistor de potencia especificamente el 2n3055 a mi fuente de pc para que me de mas amperaje seria bueno o terminaria acabando con la fuente
en caso de no poderse les pediria que por favor me regalen un diagrama de una fuente estabilizadora, Tengo algunos componentes que me gustaria utilizar un transformador de 12v 3A un puente de diodos un disipador de unos 10x10 cm y un transistor de poder 2n3055 tengo entendido que puedo partir con estos materiales lo que no se es como aumentar la corriente con mi transistor de potencia, se que este transistor solo me entrega 15 amper maximos por ende le estaria sacando provecho comoa unos 10 ampers. puedo conectar varios transistores de pontencia en seria para lograr mis 40 ampers.
hace 1 día
Hola buenas tardes José eso de subir el amperaje como quieres no eso va en función de la potencia del transformador primer error segundo una fuente de pc tiene potencia de sobra para un autoestéreo te subo una imagen puede ser que hallas conectado mal la fuente eso es todo te subo imágenes de los voltajes de una fuente de pc y de algún diagrama de fuente para autoestéreo pero eso de 40 amperios es una barbaridad ni las emisoras de radioaficionado lo tienen eso es lo que da una batería de auto que no es necesaria tanta potencia bueno te subo las imágenes
saludos ok amigo.
hace 1 día
Recbevi disculpa la ignorancia es que no entendialo de el estavilizador ya que el transformador lo medi con el tester y no variaba entonces estaba confundido un poco con eso pero indagando por internet, y con las respuestas de los otros compañeros me dejaron bien claro el tema, como te dije no llevo mucho tiempo en esto y pues hasta ahora estoy comenzando en las construccion de mis propios proyectos por talves no entendi muy bien cuando me explicaste, de todas maneras ya te endenti lo que me querias explicar.
gracias por tu paciensia tratando de explicarme se que habeces es ladillos explicarle a alguien y que no entienda je je je
hace 1 día
hace 1 día
hace 1 día
hace 1 día
Jose Torrestronico escribió:Gracias por su respuesta me han ayudado a entender como deberia de hacer mi fuente estabilizadora... Salvador perez, si me gustaria que me mandaras algun diagrama, pero ven y te digo mas o menos para que la quiero. quiero conectar un auto radio en mi fuente estabilizadora ya la he conectado en fuentes de pc pero no me dan el amperaje que necesita mi stereo, por eso vuelvo y les hago dos consultas mas,
Tiene los conceptos mal respecto varios temas...los transistores no dan nada(la energía no se destruye ni se crea de la nada, solo se transforma) solo soportan ciertos regímenes de trabajo en cuanto a tensión y corriente y pueden disipar cierta cantidad de potencia pero no pueden sacarle a una fuente que no lo tenga mas amperaje(por lo antes dicho).
Si una fuente de PC de 10A o 16A en los 12V no te abastece el auto-estereo(cosa rara), tampoco lo hará un transformador de 12V a 3A.
Para lograr 12V a 40A necesitas una fuente de ese régimen de trabajo o mayor, nunca menor(por grande no peca).
Es conveniente comprar una fuente de las usadas en iluminacion de LED de esa descripción y no andar haciendo inventos que a la larga estropearan el aparato.
Para hacer una fuente con trasformador necesitas un transformador de 15Vac a 40A, puente de diodos de al menos 80A, capacitores electrolíticos que sumen un total de mínimo de 40.000uF y un regulador que necesitara la suma de 8 o 10 transistores 2N3055 en paralelo con generoso disipador....como veras no es nada tiene que ver con lo que estas planteando y seguramente el transformador te saldrá mas caro que comprar la fuente ya echa.
Suerte.
Ric.
Ultima edición por ricbevi el , editado 1 vez
ricbevi 3502
hace 1 día
ok ok ok amigos gracias por su ayuda he creoo que las respuesta de recbevi es mas que clara je je je,
entonces por que mi autoestereo cuando llega al 40-50% comienza a titilar y se cuelga, me andicho que es amperaje ya que lo conecto al carro y no me pasa eso, ya me di la tension de la fuente haber si hay caida de tension pero no me marca 12,5 v no entiendo por que titila y se cuelga.
hace 1 día
Jose Torrestronico escribióSurprisedk ok ok amigos gracias por su ayuda he creoo que las respuesta de recbevi es mas que clara je je je,
Debes aclarar la marca/modelo del autoestereo o que especificaciones tiene de fabrica en cuanto al requerimiento de tensión y corriente de trabajo.
Si usas algo potenciado de 500W(250W+250W) deberás "darle de comer"(alimentarlo) 12V a 40A cuando subas el volumen.
Por otro lado la sección en milímetros cuadrados de unos metros del cable de alimentacion para conectarlo no debe ser menor a 8 o 10mm2(de nuevo mas grueso no peca...por mas fino si).
Ric.
ricbevi 3502
hace 1 día
Ok viejito ya me disite el primer error ya que lo tengo conectado con un cable de 18, je je je supongo que es muy finito, solo que tengo una duda la fuente trae de fabrica ese mismo espesor de cable y dice ue bota 18 ampers, mi pregunta sustituyo el cable desde el circuito integra y pongo uno mas grueso
o le que hice yo esta bien ya que junte todos cables amarillos en un solo ramal, como la fuente trae v1 que bota 18 ampers y v2 que tambien bota 18 ampers al juntarlos me quedan teoricamente 36 ampers no hay problema en colocar el cable de 8 milimetros apartir de esta juntura???
hace 1 día
Hola que lios tienes compadre la verdad no juntes los cables amarrillos con 18 amperes tienes de sobra prueba con uno amarrillo y negro a ver si el autoestereo no se cuelga
saludos ok amigo
hace 1 día
bueno ya cambie los cables incluso los puse mucho mas cortos tambien hice lo que me dijo que hiciera el compadre salvador pero nada sique titilando, no se que pasa aca esta el modelo del auto estereo es un pioneer DEH-P3800MP Mosfet de 4 salidas cada una de 50 watts es lo que logro leer ya que la etiqueta esta un poco borrada tambien trae un fusible de 10 ampers ese es la informacion que le puedo dar del estero la fuente de poder es una 525ATX de 525 watts
si me podrian dar una mano le s agradeceria
hace 1 día
Bueno hambre paciencia ya sabemos que es de 50 watios por lo cual tiene un consumo elevado pero si el fusible es de 10 amperes algo no cuadra no puede consumir mas de eso estas seguro que la fuente pone 18 amperes es muy extraño me voy a fumar un cigarrillo mientras medito tu problema ok amigo.
hace 1 día
Ya y si la fuente estuviera mala ?¿
hace 1 día
Hola. Posiblemente una fuente de PC no te sea útil para este caso ya que estas se bloquean cuando se les demanda corriente. Es una medida de protección. Mide la tensión de los 12 voltios cuando el stereo genere problemas. Lo ideal es un transformador mecánico, un puente de diodos, filtros, un regulador y transistores de potencia. Con esto lograrás los 12 voltios, alta corriente y estabilidad. Saludos
hace 20 horas
Jose Torrestronico escribió:bueno ya cambie los cables incluso los puse mucho mas cortos tambien hice lo que me dijo que hiciera el compadre salvador pero nada sique titilando, no se que pasa aca esta el modelo del auto estereo es un pioneer DEH-P3800MP Mosfet de 4 salidas cada una de 50 watts es lo que logro leer ya que la etiqueta esta un poco borrada tambien trae un fusible de 10 ampers ese es la informacion que le puedo dar del estero la fuente de poder es una 525ATX de 525 watts
Bueno vamos concretando...pero algo no me cierra...4 x 50W es 200W y en 12V son unos casi 17A pero el rendimiento no es del 100% por lo que consumirá mas por las perdidas...dices que el fusible es de 10A por lo que no podrá el amplificador superar por mucho tiempo esa corriente lo que seria unos 120W máximo(ya solo cierra si con los cuatro canales sumados tiene 50W o sea unos 5 o 6A con las perdidas).
Esa corriente la puedes manejar con varios(4 o mas) cables amarillos de los que trae la fuente de PC puestos todos en paralelo y otro tantos negros.
Debes cargar la salida de 5V(cables rojos...en cualquiera de ellos y algún negro) con una resistencia de alambre de 5ohms a 7W o mas potencia o bien colocarle una lampara de 12V de 20W o mas pero que no sea de mas de 60W.
No prenderá la lampara pero hará el trabajo de cargar dicha salida para que la protección de la fuente no trabaje cuando el estéreo consuma.
De esa forma te tiene que funcionar perfectamente si los datos consignados son correctos ya que ya pasamos de una fuente de 40A a una de 6A como necesidad.
Debes entender que solo sabemos lo que tu nos dices y en base a eso hacemos nuestras recomendaciones y empezamos el tema con una resistencia y un led como indicador en una fuente de alimentacion.
Ric.
ricbevi 3502
hace 14 horas
ok no entendi esa parte de la resistencia en el cable rojo serias un poco mas especifico por favor
hace 3 horas
Jose Torrestronico escribióSurprisedk no entendi esa parte de la resistencia en el cable rojo serias un poco mas especifico por favor
De esta forma a los 5Vdc de la fuente de PC.
ricbevi 3502
