[Solucionado] como conectar este circuito
18/4/2017 12:26PM
Hola amigos me lio con estas conexiones : 6va,6vac y masa. A donde conectar cada una? gracias[url]
Ultima edición por jafsuso1 el , editado 2 veces
18/4/2017 12:28PM
Hola. De que circuito se trata? Es una fuente partida la que mencionas? Saludos
servimat1 Moderador 27.946K
18/4/2017 12:37PM
servimat1 escribió:Hola. De que circuito se trata? Es una fuente partida la que mencionas? Saludos
Es un oscilador hartley, gracias por tu interes
18/4/2017 01:43PM
Esas lineas tienes que conectarlas a un transformador de 6+6 voltios con toma intermedia la cual es la masa.
otra opcion seria usar un transformador de 6 voltios y un puente de didos con lo cual tendrias que quitar los diodos D3 Y D4 y conectar el positivo del condensador a la pata positiva del puente.
