[Solucionado] Como bajar el voltaje de 32v a 30v
hace 1 hora
Nececito regar el voltaje de un Eliminador de 32v es para un LED lo q pasa es q con los 32v prende mucho y no quiero q se vaya a quemar así q Nececito bajarle el voltaje si alguien me puede ayudar se lo agradecia
hace 30 minutos
Lo mas facil es colocarle 2 diodos en serie para que pierda casi dos voltios.
El 1n4004 le soporta hata 1 amperio.
Ultima edición por JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL el , editado 1 vez
hace 27 minutos
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL escribió:Lo mas facil es colocarle 2 diodos en serie para que pierda caso dos voltios.
Pero como los conectaria?
hace 26 minutos
¿Sabes algo de electronica?
hace 20 minutos
hace 18 minutos
La vdd no entiendo mucho
hace 15 minutos
LOS DIODOS TIENE EN LA CAPSULA UNA RAYA QUE NOS INDIA CUAL DE SUS PATAS ES EL CATODO.
ESA MISMA RAYA ES LA QUE SE VE EN EL SIMBOLO TEORICO DEL ESQUEMA.
TIENE QUE COLOCAR LOS DOS DIODOS EN SERIE COMO SE VE EN EL ESQUEMA INTERCALANDOLOS EN EL CABLE DEL ELIMINADOR.
hace 12 minutos
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL escribió:LOS DIODOS TIENE EN LA CAPSULA UNA RAYA QUE NOS INDIA CUAL DE SUS PATAS ES EL CATODO.
A ok ya entendí muchas gracias, una pregunta más cuando los compre se piden por medidas como las resistencias?
hace 12 minutos
Si no tiene mas dudas seria conveniente que cierre la consulta calificando con solucion.
hace 10 minutos
Ya le comente que son diodos 1N4004. Cada matricula (nomenclatura) tiene unas caracteristicas especificas de tension y corriente.
hace 8 minutos
Si muchas gracias se lo. Agradezco
hace 5 minutos
Si no tiene mas dudas cierre la consulta.
