¿Circuito para linterna a leds?
01/3/2009 05:21PM
Hola, estoy buscando algún diseño de circuito para iluminacion por leds portatil, osea una linterna a leds de alta luminosidad para una alimentación de entre 4 - 6 voltios.
02/3/2009 06:52AM
si buscas hay linternas de 10, 11 o 12 leds por poco dinero, si compras los led solos te va a salir mas caro, la mayoria de esas linternas utilizan 3 pilas , y los leds estan conectados en paralelo a los 4,5 volt que quedan de las pilas en serie
02/3/2009 05:09PM
Busco algo similar a esto http://carlospuch.desnivel.com/blogs/2008/11/18/sistema-de-iluminacion-para-cuevas-mediante-diodos-led-blancos/ que me de un buen rendimiento y queria saber si hay mas posibilidades.
03/3/2009 08:49AM
ese tipo de vinchas se venden en cualquier ferreteria
http://www.lorenzotools.com/verproducto.asp?id=1586
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-39162646-linterna-vincha-minera-de-21-leds-con-4-posiciones-oferta--_JM
Si queres mas posibilidades podes buscar en las casas que se especializan en leds hay de mayor brillo y tamaño pero el costo termina siendo mas alto que comprar algo armado, las pilas duran bastante , el articulo que referis indica un costo elevado pero si miras los enlaces que deje vas a ver que hay algunas a precio muy economico
04/3/2009 12:02AM
por lo visto ya tenes el circuito
si quieres usar leds blancos y puedes usar tres pilas de 1,5 volts y a cada led colocarle un resistor de 10 ohms en serie y ya esta la linterna, ajusta el valor del resistor para que el consumo no sobrepase los 20 miliampers, usa led de alta intensidad, yo consigo de 40.000 lumens y 5 mm de diametro
son estos
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-48389329-_JM
fijate aqui
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-48675708-led-blanco-frio-o-calido-10mm-825000-mcd-55-alto-brillo-_JM
fijate el angulo del haz si es para hacer linterna que no tenga mas de 30º
pato 5330
