[Solucionado] Circuito impreso roto.
26/6/2012 03:24PM
Hoy encontre un equipo de musica,lo enchufe y tiene un altavoz que no funciona.
Lo desmonte y encontre que el circuito impreso donde van los enchufes de los altavoces en esa zona el circuito impreso tiene una grieta y creo que sera eso el
fallo.
Alguien podria decirme si hay alguna forma de poder reparar la grieta del circuito impreso?
Gracias.
Cogra 3
03/7/2012 09:39PM
si mira debes seguir las pistas ( venas de la tarjeta) y puentearlas con una punta del cable al ultimo punto al llegar a la grieta y la otra punta del cable al punto mas proximo despues de bricar la grieta( debes asegurarte que sea la misma vena que puenteaste )despues de hacer esto puedes checarle continuidad con el multimetro, yo te recomiendo usar algun cable delgado que puedes encontrar en cualquier electronica, espero me haya explicado bien
nota: debes hacer lo mismo con todas las pistas que haya cortado la grieta
26/6/2012 04:41PM
Se puede raspar, para quitar el esmalte protectór, y soldar, o soldarle un trozo de cable.
romer61 1962
27/6/2012 03:51AM
Aqui les pongo algunas fotos del circuito impreso con la grieta.
[img]
[/img]
Espero que puedan ayudarme a reparar este circuito impreso.
Como la arreglariais como la soldariais.
Podrian ponerme otra vez la foto con un dibujo encima de como la soldariais?
Gracias.
Cogra 3
