Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 checar circuitos integrados - Electrónica en general - YoReparo
08/1/2010 03:45PM
Hola soy nuevo aqui en el foro,gracias por aceptarme.Mi pregunta es como saber cuando un circuito integrado no sirve,como lo checo,entiendo que con un multimetro,pero por donde empiezo,por cual pin empiezo son 22 pin,el circuito es stk412-150 de un estereo sony mhcdx80,para poderlo quitar y compralo.Gracias por su ayuda.
08/1/2010 04:05PM
Lo que tenes que hacer es bajarte el datsheet del STK y fijarte que en el te aparecen las impedancias entre los pines del integrado como las entradas de voltaje, input y output de sonido; si testeas los pines y te da la misma impedancia o muy cercana quiere decir que el integrado es funcional, si no es el caso es por que esta quemado. Estube buscando el datasheet del tu STK pero solo lo conseguí en chino asi que es probable que te cueste encontrarlo en español, suerte con la busqueda.
