Cerco electrico casero
13/11/2009 04:38PM
Buenas tardes amigos,
podrian decirme como fabircar un cerco electrico casero, lei algo de bobina de carro
el area es de 4 metros de ancho por 12metros de largo
de antemano gracias a todos por su valiosa colaboracion
gilbert
14/11/2009 02:51PM
hola,te dejo un sencillo circuito y eficaz, espero te resulte, karlos
16/11/2009 10:32AM
Hermano gracias por la respuesta,
este diagrama entiendo es lo que enviaria la carga al cerco electrico?
de cuantro metros seria la capacidad
tengo dos preguntas:
1_el condensador es de 0.1µf o 1µf
2_el transformador es con entrada 12v y salida 110v
la verdad no soy muy bueno en esto y le agradeceria su apoyo
saludos,
gilbert
electrificador_de_cercos.doc  (27 kb) - LE REENVIE EL ARCHIVO QUE UD, ME ENVIO CON DOS INCOGNITAS RESALTADAS EN AMARILLO<br /> SALUDOS,<br /> GILBERT
02/12/2009 04:50AM
Un" boyero" o electrificador de alambrados como sería su nombre correcto, sirve para electrificar quilómetros de alambrado, ya que el alambrado tiene que estar aislado de "tierra" y por lo tanto no consume corriente. Solo "consume" corriente cuando alguien toca el alambre. El capacitor es de 0.1 microfaradios, y se usa cualquier transformador de 220/12V o 110/12V. Las colillas de alambre grueso (12 Volts) van al transistor y al + 12v, los cables que irían a los 220 volts, van, uno al alambre del cerco y el otro conectado a tierra (el suelo) con una estaca de metal enterrada en el piso, o un caño enterrado. De esa manera una persona o animal que está sobre el piso, cierra el circuito cuando toca el alambre del cerco. Si es una zona seca, para mejorar el contacto a tierra, conviene cada tanto echar agua en la tierra donde está clavada la estaca. Suerte.
03/12/2009 09:34PM
para ese efecto se usa una bobina encendido de automovil,
con un trafo de 12/220 no nada mas que algunos metros y el efecto no es el requerido
pato Moderador 5791
