[Solucionado] Cautin para soldar estaño correcto
17/4/2017 04:52PM
Amigo quisiera un consejito , quisiera comprar un cautin para soldar estaño pero veo que hay muchas marcaa y (W ) le anticipo que lo quiero para uso basico
17/4/2017 05:04PM
Con 30W si vas a trabajar con plaquetas 40/60w si son cables o cosas grandes.
17/4/2017 05:23PM
Cada tipo de soldador tiene una aplicacion diferente.
dos soldadores de igual potencia pero con disferente tipo de punta sirven para cosas distintas.
Le puedo decir que yo tengo en total 5 soldadores diferentes.
Y para recuperar componentes uso un micro soplete de gas.
17/4/2017 05:33PM
Amigo ray yo en realidad soy tecnico en aire por eso no tengo mucho conocimiento de lo que me explicas y en la realidad te repito lo quiero para cosas basica soldar y desoldar pieza en la tarjeta electronica
17/4/2017 06:04PM
john yepez escribió:Amigo ray yo en realidad soy tecnico en aire por eso no tengo mucho conocimiento de lo que me explicas y en la realidad te repito lo quiero para cosas basica soldar y desoldar pieza en la tarjeta electronica
Todas las piezas no son iguales pero la mayoria las podras dessoldar con un cautin de 30 o 40 watios y una ventosa dessoldadora o con un desosldador de tipo pera.
17/4/2017 06:21PM
Para componentes electrónico yo que soy electrónico e tenido infinidad pero en mi taller te recomiendo una estación de soldadura digital con memorias te servirá para todo tipo de componentes de tarjetas electrónicas yo queme varias estaciones de soldado de tanto trabajar aparte tenia soldadores especiales para micro smd te subo una imagen saludos cordiales ok amigo
17/4/2017 06:23PM
17/4/2017 07:24PM
Compre un Cautín Weller Tipo Lápiz de 30 W.
Es la mejor marca.
Son duraderos
¡¡¡Saludos¡¡¡
CESAR ALEX 15.816K
17/4/2017 08:22PM
Hola compañero cesar la verdad marcas buenas hay muchas lo que ocurre es que estamos en distintos países lo malo que ese cautín no tiene la punta para smd y no tiene temperatura regulable para que sirva para todo tipo de componentes será buena marca pero no la mejor
17/4/2017 09:46PM
El que sea de 30 , 40 , 50 w en que influye para su uso
17/4/2017 09:50PM
john yepez escribió:El que sea de 30 , 40 , 50 w en que influye para su uso
El WATTAJE es el CALOR PROPORCIONADO en la punta del cautín.
Un sobrecalor a dispositivos electrónicos los puede destruír , ya sea que los desmonte o que los una ( solde )
¡¡¡Saludos¡¡¡
CESAR ALEX 15.816K
17/4/2017 09:50PM
Hola veras en la temperatura que alcanza por eso te recomendé una estación digital que tu puedes regular la temperatura a tu gusto y según el componente electrónico que necesites soldar por que no tengo batería ya pero mañana busco con gusto imágenes de las que yo usaba en mi taller de electrónica saludos
17/4/2017 09:53PM
