[Solucionado] cargador de baterías de 2amp hasta 200amp diodos malos
hace 1 día
Hola tengan buen día
Verán necesitó ayudo con un diodo q tiene 4 patas
El diodo es cuadrado con plaqueta de aluminio
Y necesito saber en cuales de las 4 patas ban conectadas las 2 corrientes
Alternas de 9 voltios o 12 voltios
Desde ya muchas gracias por su ayuda
Esperó sus respuestas
hace 1 día
Hola
No es simplemente un diodo , es un puente rectificador
Cada borne viene marcado
Dos bornes viene con AC ali va la entrada de corriente alterna
Un borne + va positivo (salida)
Un borne - va negativo (salida)
La tension de entrada o salida o es 9v o es 12v, pero no puede ser ambas
elektomaq 11.721K
hace 1 día
Hola. Este es un puente rectificador como te comentaron. Corresponde a uno de 35 amperes x 1000 voltios. La tensión de salida dependerá de la tensión de entrada. No es un regulador, son cuatro diodos conectados en puente. Saludos
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61415/FUJI/KBPC2510.html
servimat1 Moderador 27.188K
hace 1 día
Aporte fotografia o esquema del cargador y le podremos asesorar mejor.
hace 31 minutos
ahora gracias a ustds ya se como ba
muchísimas gracias amigos colegas
les envió saludos
