cargador de bateria skil de 14.4 v
11/7/2013 11:43AM
hola ,necesito conseguir el esquema del circuito del cargador , atornillador skill de 14,4 v , se quemo un componente y no tengo como
conseguir referencia . Desde ya muchas gracias.
12/7/2013 11:12PM
También hay que tomar en cuenta:
Que la batería, esta formada de pilas que por cierto están en serie. (Algunas ya no cargan o están cruzadas y echan a perder el cargador).
Alguien dijo:
las baterías de taladro portátil normalmente son de NI-CAD (níquel-cadmio). Necesitan un suministro de corriente constante acá tienes un sencillo cargador o una lectura interesante.
http://www.hasteam.com.ar/Baterias_recicle.htm
Suerte.
20/5/2014 02:06PM
Hola colegas se que el post es viejo ,pero estoy en las mismas , muy bueno tu aporte RUMPE aunque el diagrama en cuestion lleva un led que indica cuando esta cargando y cuando termino la carga, alguna sugerencia este lleva un s9013 y un nec 2p4 segun lo que alcanzo a leer desde ya muchisimas gracias por su colaboracion !!!!!!!!!!!!
lompac 149
hace 33 minutos
buenas tardes podria alguien decirme en ese mismo cargador que valor tiene R3 MUCHO SABRIA AGRADECERLO DE VERDAD NUEVAMENTE GRACIAS.
IO
