Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 Planos de preamplificador y amplificador - Diseño electrónico - YoReparo
03/12/2003 09:40PM
Por favor, quiera que alguien me ayudara sobre un plano que necesito de un preamplificador para cabesal de gravadora reproductoras y un plano de un amplificador para ella misma, la fuente de alimentacion que tengo para ambos casos es de Vcc=14 vol.............AHHHHHHHHHH, IMPORTANTE, QUICERA POR TODOS LOS MEDIOS QUE LOS PLANOS FUERAN A TRANSISTORES.............
01/11/2007 06:51AM
ola ...mira partamos primero por el ampli...si tienes 14 vcc lo mejor es ocupar el siguiente integrado que puede generar hasta 70 w rms con la ayuda de dos condensadores que hacen de ''baterias ''..
http://www.datasheetcatalog.net/es/datasheets_pdf/T/D/A/1/TDA1562Q.shtml
ahi esta el datasheet del integrado y sale el esquema que deves seguir... este amplificador necesita entrada de linea...si tu repro te da esa senal estas listo. le intercalas un potenciometro logaritmico y esta (esta señal tiene que ser de 1v pik to pik)
si n tienes señal de linea tendras que hacer un preamp.. http://www.electronica2000.com/amplificadores/preuniversal.htm
ahi esta ...el primero es simple y el segundo es con regulacion tonos ... cualkier cosa me escribes...suerte
17/12/2007 07:39PM
che pero es pre andan? estan probados? porque ya me gaste un monton de plata en circuitos de m... que solo hacen ruido.
17/9/2008 05:51AM
Por lo menos a mi me a andado todo lo que e armado.. Pon mas ojo con las soldaduras.. Quizas estas pasandote de calor y estas quemando los transistores o integrados.....
