necesito hacer un reloj digital
02/6/2007 08:44PM
el problema esta q tengo q hacerlo con un programa q simula en circuito tiene casi todos los componentes electronicos pero el CI MM5314 no esta dentro de la base de datos del programa y como no esta el CI se me hace imposble hacer el circuito con ese CI
si alguien tiene un circuito q no contenga dicho CI por fa Question
lo necesito urgente Exclamation
03/6/2007 11:02PM
Ok aca te lo paso.
Espero que te sirva.-
Lista de Materiales
Resistencias (1/4W, 5%)
R1, R2 470 OHM
R3 100K OHM
R4 470K OHM
Resistencias (1/2W, 5%)
R5 a R11 10K OHM
R12 a R18 330 OHM
Condensadores
C1 470 µf/16V electrolítico
C2, C3 0.01 µf cerámico
Diodos, Transistores y Displays
D1 a D5 1N4004
D6, D7 LED 3mm
Q1 a Q6 PNP 2N3906
Q7 a Q13 NPN 2N3904
DISP1 a DISP6 Display ánodo común LA6960 o similar
Circuitos integrados
IC1 MM5314, Reloj Digital NATIONAL
Varios
1 base para CI de 24 pines
1 transformador 220v/12v, 600 mA
S1, S5 -> Interruptores de corredera SPST
S2, S3 S4 -> Interruptores pulsador NA
04/6/2007 11:30PM
gracias por la respuesta pero el problema no esta en ese diagrama por q ese diagrama ya lo tenia el problema esta en q en el programa no aparece el ci mm5314 ahy esta el problema
si elguien tuviera un diagrama q no contenga ese ci por fa mandemelo
gracias!! Exclamation
05/6/2007 09:54PM
Ok te paso otro, si el programa que usas simula micros proba este:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/mc/reloj/index.htm
sino deci que progama estas usando para simular asi es mas facil saber si tiene los integrados de los circuitos en cuestion.-
Saludos.-
06/6/2007 12:40AM
el programa se llama workbench y es el ultimo la version profesional y como estoy aprendiendo a ocupar este programa no se q componentes tiene y cuales no entonces por eso se me complica al momento de buscar circuitos para haver el reloj digital
si es q quieres me das tu correo y te mando el programa comprimido para q te entretengas un rato jajaja Wink
gracias en esto me juego 12 notas para mi carrera y con eso me puedo asegurar este año por lo menos gacias Very Happy
21/4/2008 03:32PM
Hola.
Yo ya hice el reloj digital pero no puedo conseguir el MM5314 en el mercado (donde yo averigué) no lo tienen.
Quería saber si me pueden decir donde conseguirlo... alguna dirección... o alguno que cumpla con la misma función.
Desde ya muchas gracias.
15/12/2008 07:32PM
jaja gracias me estaba volvienod loko buscando uno de esos
