lamparas de leds
13/4/2007 12:44PM
Hola, soy nuevo en el asunto y quisiera saber si alguien me puede dar informacion sobre como conectar 20 leds a corriente alterna de 220volt, y cuales serian los materiales que necesito, sin dejar de lado los leds que sean de super brillo, como se llaman para comprarlos? Embarassed
13/4/2007 04:18PM
Hola, te comento que para conectar los led debes hacerlo en serie con una resistencia limitadora de potencia para que no se te quemen los led.
Te comento que los led tienen una vida util mucha mas eficaz que los bombillos, ya que estos no usan un filamento conductor, y su consumo es muy bajo y la luminancia es muy alta.
solo te debes asegurar de polarizarlos de manera correcta.
Y ubicarlos en un lugar de modo que la luz que emitan se reflejen en forma proporcional, pero eso lo tenes que ver vos, con cuatro led blancos ya cubris un area importante del radio de una linterna o mas.
Los led se llaman -led de alta eficiencia o alto brillo-.
No se si sepas de electronica pero aca te adjunto un programa que te calcula la resistencia de varios led.
Pero aca va la formula para un led de ejemplo.
Ley de ohm
V/I:
12-1,2/20mA=R de led
Actualmente hay led muchas formas y nesesidades.
13/4/2007 04:57PM
Sr. Alvares muchas gracias por su respuesta pero aun queda inconclusa debido a que no se mucho de electronica, mi idea es que cuales son los leds que usted menciona y las resistencias que debo comprar como tambien si puede mandarme un esquema de conexiones; muchas gracias
13/4/2007 07:14PM
los led de superbrilo depende del color la tension de consumo, los blancos andan en 3,6 volts
debes hacer dos series de diez leds,
luego conectas esas series hechas en antiparalelo entre si, es decir tomas el extremo negativo de una serie y lo juntas con el extremo positivo de la otra seri y ese es un terminal tuyo, luego unes los dos terminales que te quedan y son el otro terminal de la serie, esto es asi por que vas a alimentar los leds con corriente alterna, asi un hemiciclo alimenta a una serie y el otro semiciclo se enciende la otra serie, salvo que lo hace tan rapido que solo vas a ver encendido ambas series.
vista y polaridad de un led
nota que marca la polaridad con una pata mas larga.
no cortes los terminales cerca de la capsula, si recalientas mucho la patita al soldar puedes dañar el led.
fijate que los leds tienen polaridad
tomando la medicion en un diodo led blanco a 3,6 volts 0.01375 ampers
son 36 volts y 0,0275
220-36/0,0275= 6.700 ohms
como no es valor comercial deberas usar 6500 ohms y dos de 100 ohms
la potencia de la resistencia = I*I*R= 5 watt
asi que cualquier resistor de 5 watt que generalmente son ceramicos, debes ubicarlo en algun lugar separado ya que calentara.
yo he hecho varios experimentos con leds blancos
resulta que el led blanco vale 1,40 a 1,90 en las tiendas y una linterna china de 8 leds blancos esta 7 pesos
pato Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 6010
13/4/2007 07:20PM
para aplicaciones especiales existen leds de 1W 3W y 5W marca luxeon
puedes ver informacion aqui
http://www.lumileds.com/products/luxeon/
y puedes ver AQUI
que valen 10 dolares cada uno
info tecnica para bajar
15/4/2007 08:19PM
hola como yo uso otro metodo y no lo tenia graficamente, aqui encontre algo parecido en el circuito 1
los archivos son bajados de
http://forum2.clubedohardware.com.br/postem-aqui-seus-t257956.html
circuito lampara de leds 220v
lamp1.JPG (144.73 kb) - teoria circuito lampara de leds 220v<br /> <br /> esta en portugues
17/4/2007 05:27AM
la cosa es sencilla y ya la probe,
1- a una linea de la corriente alterna coloquele un diodo de silicio de 1 Am
2- coloque todos los leds en serie
3- y pongale una resistencia de 10k en serie a los leds de 1W
4- y pruebelo
los diodos en serie el voltaje de soporte se suma y la corriente se mantiene ejemplo
4 diodos leds que soporten 3 voltios en serie no necesitan resistencia para conetarlos a 12 voltios. 4x3=12 y la corriente de 30 mA se mantiene
caso contrario en paralelo donde con los valores anteriores cambian
4 leds en paralelo soportan 3 voltios y consumen 120 mA. y para conectarlos a 12 voltios se necesita una resistencia de 300 ohmios 1/2 w
18/4/2007 12:54AM
Hola milesi y un saludo a los colegas foreros, en una oportunidad me consegui con unos led de alto brillo que no funcionaban con corriente alterna,no sabria decirles la marca ni el modelo exacto, aunque no lo crean les digo que es verdad y les confieso que fui el primer sorprendido, por ello milesi te aconsejo que armes el circuito con el puente rectificador y el capacitor que te sugiere Sr. Pato.
22/7/2010 07:09PM
Hola Amigos.
Realicé pruebas en mi laboratorio con el circuito propuesto arriba y posteriormente con 30 Diodos LED a 110,220 y 230 Volt ac.
Los datos en detalle quedaron registrados en la tabla adjunta.
El circuito está funcionando perfectamente.
No olviden el fusible 200mA / 250Volt, en el circuito primario.
Cordial Saludo
César poblete
Santiago de Chile
30 led.JPG  (57.71 KB)
30 Diodos Led a 110, 220 y 230 Vac
22/7/2010 07:10PM
Hola Amigos.
Cordial Saludo
César poblete
Santiago de Chile
22/7/2010 07:19PM
Una foto con los Led funcionando.
Probé el circuitillo condiodos de alta lum color rojos.
Saludos!
Chaparral.
22/7/2010 07:28PM
Acá la fotografía con los 30 Leds a 230 Volt.
30 Led.JPG (542.94 kb) -
23/7/2010 11:33AM
La otra alternativa viable para usar los led a 220 volt es usar un pequeño cargador de batería para celulares.Así nos evitamos estar armando plaquitas y circuitos de riesgo.
Yo usé también uno que tiene 8 volt de salida 620mA.Pero la etiqueta del cargador dice 5Volt 620mA.
Conecté 4 diodos rojos de alta luminosidad en serie conectados a esta fuente, obteniendo una caida de tensión en cada uno de ellos de 2 volt y un consumo general de 60mA, lo que nos indica que manteniendo la misma configuración podríamos conectar una buena cantidad de diodos. Y todo con una mini fuente.
Así de sensillo.Smile
Saludos!!
Led con cargador Celular.JPG (409.94 kb) -
13/7/2011 02:45PM
para actualizar
20/8/2011 02:35PM
señor pato como hago para hacerlo de 20 led a 110 voltios te agradesco pronta respuesta.................
20/8/2011 04:46PM
GUSTAVOTABORDA escribió:señor pato como hago para hacerlo de 20 led a 110 voltios te agradesco pronta respuesta.................
usa el capacitor de 220nF uno de 100nF/400v
y el resistor de 560 reducilo a 330ohms
atencion este circuito si lo conectas sin carga el capacitor de 4,7 uF tomara una tension muy elevada y si luego conectas los leds, te los quema a todos,
te conviene hacer las pruebas sin el capacitor de 4,7uf y luego cuando tengas toda la carga conectada si conectar el capacitor
22/2/2012 11:27PM
perdon pero señor pato ayudeme como hago una lampara led de 2 de alta intensidad leds conectada a 110-120 volts de una conexion domiciliaria podria decirme son un esquema soy dentista pero creo que si puedo con el esquema he visto que aparte de las fesistencias les colocan capacitores lo necresito de 2 porque es para trabajar en boca he leido que 4 es lo minimo a conectar es cierto
23/2/2012 10:30PM
tenes que decir que tipo de leds es para saber que tension y corriente necesitan
para dos leds en general hay que usar un transformador de 6volts
27/2/2012 05:54PM
Chaparral escribió:Acá la fotografía con los 30 Leds a 230 Volt.
que tipo de condensador es el c1 de que material lo compro y las ressistencias de que watage se consiguen
06/3/2012 01:28PM
estimado. si quisiera emplear el mismo circuito de aqui de 15 leds a 230vol.
pero cambiando los leds serian super flux. (3.8 volt 70 ma) que deberia cambiar en el circuito....la resistencia n2 de que valor seria o empleando una formula como haria para que los 15 leds trabajen en el circuito a 3.4 volt y tengan una corrinete de 70ma...les estaria agradecido por una respuensta..saludos a todos
11/6/2012 06:29PM
La resistencia R2 en el circuito de 30 Leds.
Yo lo tengo funcionando con 2 R. en paralelo de 470 Ohms 1/2 Watts Cada una.
Condensador que usé 0.33 uF x 275 Volt ALTERNOS.
La Resistencia del condensador alterno es de 1M ohms 1/2 Watts.
Esta última es solo para descargar el condensador cuando desconectamos los Led de la red eléctrica.
Saludos!
