fuente 5 amp
29/10/2007 06:21PM
amigos tengo varias dudas en este circuito les boy a ajuntar el diagrama para que lo observen las resistencias son de 1 ohm por que no ce distinque si es 1 o 7 y sobre los transistores que son los 2n3055 pero los que encontre son 2n3055 1h eso no trea inconveniente y si me pueden explicar los pines del 2n3055 porque vienen nada mas dos pines o es que el mismo transistor es el 3 pin
29/10/2007 10:55PM
Hola, pues te cuento, resulta que los 2N3055 (y equivalentes) la tercera patilla, la del colector, es el mismo chasis del transistor. Esto se hace así para que se disipe mejor el calor porque estos bichos pueden conducir hasta 10A continuamente y necesitan grandes disipadores.
Las resistencias no son de 1 ohm, sino de 0,1 ohm. Fíjate que delante del 1 hay un punto, y es que en la forma anglosajona de poner 0,1 además de usarse el punto como coma decimal, a veces el cero de la izquierda no se pone y aparecería como .1 ohm.
Por lo demás es un diseño muy sencillo de construir pero tampoco esperes una regulación estupenda.
Un saludo.
31/10/2007 02:04PM
y cual me recomienda que sea eficiente no me importa que no sea regulable y me de 12v
31/10/2007 02:15PM
hola amigo quiero una fuente que sea estabilizada que de como minimo 5 amp anque el tranforamador que tengo me da 7amp que me de en la salida 12 o 13.8v y posiblemente con transistores 2n3055 por que ya los tengo a y con protecion contra cortos por que primero se queman los transistores que lo fusibles desde ya mucha gracia amigo
01/11/2007 06:29PM
hola puedes usar un puente de diodos de 8ampers 100VPI un electrolitico de 3.300 uF / 25 volts
y un regulador 78H12 que da 5 ampers,
en vez de conectar la masa directamente conectas dos diodos de silicio 1n4002 entre el terminal de masa y masa para elevar la salida a 13,8 volts.
el transformador debe de estar en condiciones de entregar al menos 18 volts rectificados (medidos con carga) a efectos de que trabaje adecuadamente el regulador.
el regulador debe estar montado en un disipador de buen tamaño.
tambien puedes usar el LM338 y regular la tension a tu gusto
aqui tienes la hoja de datos, puedes ver el regulador en ella
http://www.datasheetarchive.com/pdf/2005220.pdf
pato Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 6024
03/12/2007 01:31PM
disculpen como se valoran las respuestas
04/12/2007 02:35PM
en diseño no se valoran las respuestas, se supone que es un intercambio de conocimientos y no una consulta
14/12/2007 01:56PM
a muchas gracias amigos solucione el problema de una manera muy facil con un lm7812 y dos transistores 2n3055 como amplificador de corriente en configuracion darlington muchas gracias por sus respuestas
