flash estroboscopico con leds
18/6/2007 05:37PM
me gustaria saber como q tendria q hacer para q unos cuantos leds
funcionen como la estroboscopica
si me pudieran pasar algun circuito o un link para ver el circuito se los agradescoo muchas gracias
Pd: me conviene leds o la lampara de xenon ?
18/6/2007 06:53PM
como para que la quieres utilizar? tengo el diagrama de un strobo de 600 leds para 24V.
18/6/2007 06:59PM
yo lo necesitaria para una habitacion de no mas de 4 po 4 asiq eso digamos q es muuy grande...no tienes uno q ande con 220 AC y mas peqeño..bue gracias por la ayuda pero no puedo valorar tu respuesta :S
18/6/2007 07:30PM
con 220 le metes un transformador con salida 24V un rectificador y un capacitor. con 600 leds blancos utrabrillantes ilumina bastante bien una habitacion obscura, pero si quieres con menos leds, no hay problema funciona con grupos de 8 leds en serie, tu le colocarias los leds que consideres necesarios para tu aplicacion
No hay problema por la valoracion asi es este foro de diseñoç
archivo corregido
Pato
Diagrama backlight.pdf  (141.51 kb) -
22/6/2007 02:04AM
una consulta sr. torresdelamora.
esta esquema de estroboscopico con led, se lo puede usar para la puesta a punto de motores de automoviles y motocicletas ? o como se puede hacer para reemplasar el tigger por una señal tomada con un cable ubicado sobre el cable de la ignicion.
gracias
22/6/2007 02:13AM
Buena idea, talvez modificando el valor de las resistencias antes del trigger , se conectaria trigger - a la masa y trigger + a una bujia
22/6/2007 04:33AM
tendrias que usar el led de 5w
http://www.pilom.com/BicycleElectronics/triLEDhead.htm
pato Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 6078
22/6/2007 01:19PM
recomiendo uses una lampara de xenon, ya que estas tienen gas adentro y el destello producido por la carga y descarga produce el efecto del flash, no se si con led vas a poder sustituirlo, lo malo es que la lampara de xenon maneja alta tension del orden de los 200v, si no mal recuerdo.
saludos Wink
31/10/2007 11:36AM
hola : CONSULTA A TORRESDELAMORA , A QUE TE REFIERES CON 600 LEDS ?? CUANTOS GRUPOS DE LEDS AGUANTA ESTE CIRCUITO POR FOCOS PARA QUE FUNCIONE Y TIENE PARA VARIACION DE RITMO DE LAS LUCES..... Very Happy Question Question SALU2
31/10/2007 01:53PM
agrego placa para el ilumiador con leds, los cuales obviamente deben ser de color blanco utrabrillante, ilumina bastante bien como para quedarse "lampareados", Saludos
placa pistas y componentes.jpg (306.91 kb) -
31/10/2007 06:47PM
GRACIAS TORREDELAMORA , PERO LO QUE NECESITO ES ALGO CON NO TANTO LED CHICOS SI NO CON LEDS GRANDES DE 10 mm , es decir, necesito un circuito que pueda utilizar 4 o 6 focos que contengan entre 8 y 10 leds de 10 mm en su interior y que hagan un parpadeo como flash a diferente ritmos en pares de focos . no se si me entiendes lo que necesito...SALU2
01/11/2007 05:51PM
HOLA TORRESDELAMORA SI PUEDES MIRA ESTO QUE ES LO QUE YO QUIERO FABRICAR
ESTE VIDEO MUESTRA EL ESFECTO QUE QUIERO PRODUCIR Y HABER SI ME ENTIENDES MEJOR MI IDEA.....GRACIAS ....SALU2
07/11/2007 03:23AM
Es facil, con un 555 un flip flop y dos transistores y unos cuantos leds
07/11/2007 08:58AM
HOLA GRINCH , GRACIAS POR TU RESPUESTA ,PERO TU HAS FABRICADO ALGO ASI ,POR QUE NECESITO UN DIAGRAMA QUE TRABAJE CON 12v O 24v y se pueda varios focos con 8 o 10 leds en su interior y con velocidad variable de el ritmo de flach , he visto varios modelos de flash en videos de youtube y he fabricado algunos basicos pero al intentar aumentar los voltios yla cantidad de leds con variacion de ritmo ahi es donde se me complica no tengo tanta experiencia en esto aun ,por eso pido ayuyda a los que saben mas en este foro...garcias...SALU2.
09/11/2007 03:51AM
Bueno, primero define para cuantos voltios quieres y tambien para cuantos leds por canal, ahi en el video se ve que un grupo de leds brilla y no recuerdo cuantos grupos de leds, me parece que son solo dos grupos, llammosle canal a un grupo de leds. una vez definido esto lo podemos ir diseñando.
09/11/2007 08:47AM
HOLA GRINCH , mira el voltage es de 24v para un camion de bombero y con 8 o 10 leds por canal , eso definelo tu . SALU2
10/11/2007 12:19PM
No era necesario que gritaras, ahi pruebas con ese
archivo reparado
Pato
flasher leds.pdf  (35.94 kb) - circuito para flashera leds
10/11/2007 08:44PM
alvarezjonatantaller escribió:recomiendo uses una lampara de xenon, ya que estas tienen gas adentro y el destello producido por la carga y descarga produce el efecto del flash, no se si con led vas a poder sustituirlo, lo malo es que la lampara de xenon maneja alta tension del orden de los 200v, si no mal recuerdo.
saludos Wink
aclaracion
los leds tienen mayor velocidad de respuesta a pulsos que una lampara xenon, de hecho se usan como emisores en los transmisores por fibra optica
10/11/2007 09:26PM
hola torresdelamora , disculpa por haber escrito en mayuscula no fue mi intencion , se me habia olvidado que de esa forma aca significa que uno esta gritando y no era mi intencion .
voy a probar este circuito y gracias por las molestias ...salu2
11/11/2007 07:30PM
disculpa torresdelamora , pero de cuanto son las resistencias que estan al lado izquerdo del integrado 555 no sale en el diagrama su valor ..salu2
11/11/2007 08:17PM
bueno, no le puse valor para que escogieras segun la frecuencia base de tu circuito
en base a la formula F= 1.44 / [C*(Ra+2*Rb)]
teniendo en cuenta que el 4017 es un divisor por 10
Y por ejemplo si quieres que un ciclo te dure 1 seg pues necesitaras un oscilador de 10 hz
11/11/2007 08:23PM
con respecto a que los leds pueden ser flasheados, les comento que vi un flash de leds, estan todos en serie (100leds) y ocupan un circuito similar al del flash donde se debe cargar un capacitor a 300V para descargarlo en los leds.
Funciona bastante bien, y creo eu dura mas que que el convencional
12/11/2007 02:14PM
ya oka entendi , voy a probarlo y comento gracias, salu2
13/11/2007 11:54PM
torresdelamora escribió:bueno, no le puse valor para que escogieras segun la frecuencia base de tu circuito
Hola... me podrian decir que elemento del circuito define el numero de flasheos por ciclo y cuales son los valores de las resistencias y del el capacitor que se usan por lo general?
14/11/2007 02:09PM
El 4017 como lo conectes (son 10 etapas en secuencia)
los valores pueden ser
Ra 2.2K
Rb 3.3K
Rc 10uF
15/11/2007 02:35AM
Me gustaria conectar mas leds al circuito anterior, de que valor deberia ser la resistencia que conecta a la base del transistor para adicionar otro transistor o mas leds??
15/11/2007 12:21PM
cuantos leds mas? es tu eleccion: otro transistor o una resistencia menor.
16/11/2007 11:25AM
torresdelamora escribió:cuantos leds mas? es tu eleccion: otro transistor o una resistencia menor.
Hola...........me gustaria adicionar 8 leds mas por salida.
Gracias.. Very Happy
16/11/2007 02:35PM
pon otros 2 grupos de 4 leds por cada transistor con resistencia de 4.7 por grupo, baja la resistencia de la base a 820 ohms.
19/11/2007 11:31PM
hola... a que voltaje estan polarizados los leds?
20/11/2007 03:48PM
a 12V
10/10/2008 06:49PM
hola...tengo que programar el 555 y el 4017???...porfavor ayudenme...esque soy nuevo en esto
11/10/2008 08:25PM
No tienes que programar nada unicamente interconecta como se muestra en el esquematico y listo..
11/10/2008 08:41PM
hola... ok. lo que yo estoy queriendo hacer es algo parecido a los estrobos de las patrullas... pero con leds, me podrian ayudar???
Es algo como lo de el link
" target="_blank">http://www.yoreparo.com/nav/?url=
12/10/2008 06:39PM
LALO500 escribió:hola... ok. lo que yo estoy queriendo hacer es algo parecido a los estrobos de las patrullas... pero con leds, me podrian ayudar???
Mira mas arriba hay un pdf con el esquematico...
19/10/2008 02:35PM
Wenas soy nuevo aki.
Yo kiero acer unos flash con los leds con un voltaje de 12v los kiero para el coche.
Por favor si pueden ponerme lo k necesito y un esquema,me gustaria ke s pudiese regular la frecuencia de destello.
Gracias de antemano
19/10/2008 03:52PM
lee este tema desde su inicio
19/10/2008 04:07PM
No entiendo mucho de esto,aber me explico supongamos k ya tengo hecho un circuito con 16 leds,ke tendria k añadirle para conseguir el flasheo???
GRACIAS
Perdon por las molestias
19/10/2008 08:04PM
abri un tema nuevo y te subo un circuito de flahs con leds al que solo hay que agregarle un 555 para que lo mantenga disparado
19/10/2008 08:52PM
Perdon por las molestias, pero nose muy bien como funciona el foro,y como no tengo mucho tiempo con motivo de los estudioas :S
19/10/2008 09:44PM
hola.
ya hice el circuito, pero al realizarlo bo flashean los led´s, solo quedan encendidos.
cambie el condensador por uno de 4.7 microfaradios pero no realizo ningun cambio.
que necesito hacer?????
porfavor ayudenme
19/10/2008 09:46PM
pato escribió:abri un tema nuevo y te subo un circuito de flahs con leds al que solo hay que agregarle un 555 para que lo mantenga disparado
hola...
cual es el nuevo tema... me podrias pasar el link y el circuito porfavor, te estare muy agradecido
20/10/2008 01:49PM
hola
aqui tienes el circuito del 555 como oscilador que puedes alimentar con 12v
los cambios son los siguientes:
el preset es de 100K
R10 debe ser de 10K
la r de 470 debe ser de 10K
el capacitor puede ser valores de 22uF, 50uF o 100uF depende de la cadencioa que necesites, mayor valor mas lento.
la salida la puedes conectar a las base de un transistor BD135 o tip31 a traves de resistor de 1K como esta en el diagrama flasher o puedes alimentar la entrada del circuito diagrama backlight
si quieres recalcular el 555
aca te dejo una pagina con un programita que te hace las cuentas, debes tener java instalado para que funcione
http://members.fortunecity.es/kagiva/3ds/tutores/555practic.htm
y que tiene varios diagramas que te pueden servir
20/10/2008 06:38PM
hola.
gracias... los voy a hacer aver cual es el que mas me convence... gracias nuevamente
27/10/2008 06:05PM
Buenas:
Acabo de ver este tema y es justamente lo que llevaba buscando para montarlo en el coche. Mi intención es poner 4 tiras de 6 leds cada uno (y no 5 como se ve en el vídeo de Youtube), pero me he perdido al determinar cuáles deben ser los valores de las dos resistencias y del condensador que aparecen en el documento flasher leds. pdf. ¿Podéis decirme cuáles deben ser estos valores?
29/10/2008 08:35PM
usa los valores del circuito
11/2/2009 07:16AM
torresdelamora escribió:como para que la quieres utilizar? tengo el diagrama de un strobo de 600 leds para 24V.
He estado mirando este circuito, tengo una duda, cuando el circuito recibe una señal de trigger hace un destello, cuanto dura este destello?
Ne gustaria saber tambien la frecuencia máxima de trigger que se le puede aplicar al circuito.
Quiero montar un flaix con leds de 4 canales y este circuito me ha interesado mucho, logicamente simplificare un poco y hare modulos de 200 leds, ya que en total sumaran 800 leds.
Gracias.
12/5/2009 06:05AM
Hola a todo el mundo,mi consulta biene porque yo tengo 2 unidades compactas de leds, cada unidad está compuesta por 18 leds de alta luminosidad y trabaja directamente a 12v.Queria saber como tengo adaptarlos al diagrama que tan generosamente torresdelamora publicó.Concretando que elementos de ese mismo diagrama tengo que agregar o quitar para que estas unidades de leds funcionen sin cargarme ningún componente (555 o 4017).Gracias por adelantado
03/7/2009 01:30PM
hola
hice el diagrama en un programa llamado live wire, lo dibuje cono lo muestran en su diagrama y si funcionó.
imprimi el diagrama que ahbia realizado, lo dibuje e hice el circuito, pero al conectarlo a la bateria este no funcionó. cambie los circuitos intagrados (4017 y 555) pero no funcionaba, revise polaridades de los led´s pero igual, seguia sin funcionar, que puedo hacer??? alguien que ya lo hizo funcionar??? podrian ayudarme porfavor???
10/7/2009 07:07PM
Revisa que llege la alimentacion a los integrados, que todo este segun diagrama, que los valores de las resistencias y capacitor sean los correctos, que los leds no esten alreves
Atte
David Fernando Torres De La Mora
22/7/2009 11:55PM
saludos torresdelamora una pregunta no soy tecnico solo soy curioso pero quiero favricar algo asi para unas unidadesd de emergencia de un grupo voluntario de proteccion civil similar a esto
que trabaje a 12 voltios con la misma cantidad de leds de los ultrabrillantes los transparentes que los voy a colocar dentro de micas de color rojo y azul la pregunta es es exactamente ese pdf que tu posteaste el que debo utilizar ??? con todos esos valores ayudame en algo para alternar el destello de dos encendidas por grupo como debo hacerlo ?? esas dos resistencias sin valor señalado cual deberia de utilizar ??? y ese capacitador no polarizado que valor seria ??? y en un supuesto caso que quiera agregar mas leds que modificacion tendria que hacer??? creo que ya es muchas preguntas ojala puedas ayudarme somos ong sin fines de lucro y mantenemos equipos y unidades por peculio propio gracias de antemano y si podria colocar algun componente que pueda ajustar como un capacitador variable para acelerar o retardar el destello ?????????????
23/9/2009 05:31PM
me gustaria fabricar un pequeño tablero de flash para poner debajo de mi moto pero no entiendo nada si me ayudaran les agradeceria
02/10/2009 11:28AM
hola, saludos.
hice de nuevo el circuito y no me sale, no se podria hacer programando pics???
porfavor audenme, necesito hacerlo para acreditar. Very Happy
21/10/2009 07:32PM
hola me llamo yamil soy estudiante de ingeneria electronica.
quiero hacer un strober con led pero que se le varie su velocidad porfavor si alguien tiene este circuito hacermelo llegar les estare agradecido
20/11/2009 06:28PM
hola tengo el plano que ustedes quieren tal cual aparecen el strober del video y es este:
http://www.forosdeelectronica.com/attachment.php?attachmentid=23470&d=1253053764
hay esta el plano lo que hice fue cambiar los diodos por 1n4148 los seis del disparo y al final le coloque un transisto como el 2n3904 que es parecido al bd135 como es suiche lo alimenta con un bateria de calular y dan un destello impresionante buenas las luces si quedaron animencen que es para su moto o bicicletaa quedan vacanosss
20/11/2009 06:33PM
hola de nuevo aca les dejo con lo anterior
20/11/2009 06:36PM
de este plno hice mi estrober le cambie los diodos como ya lo dije antes
20/11/2009 06:40PM
queda como el video
o busque en youtube por este nombre :Police Emergency Flasher y listo hay ven el video gracias y que lo disfruten
19/3/2010 01:07AM
Hola. acabo de leer este post y quiero sacarme la duda si es lo que realmente estoy buscando para fabricarme. Miren este video:
" target="_blank">
Quiero fabricar para colocar en el parabrisas del auto la baliza con 22 leds de 2 secuencias color rojo que es la ultima que aparece en el video o algo similar.
Puedo empezar con el plano que subieron a este post?
gracias a todos.
[/youtube]
migubadi44 22
06/1/2011 09:22PM
hola soy nuevo una consulta jhon jairo cavrera vargas veo que vos sos mas eperto en el tema en tu imagen q pussite policia3.gif los diodos que valores son? saludos y gracias
clacia 1
20/5/2011 06:29PM
hola a todos. vi sus comentarios y proyectos. son todos muy buenos. me gustaron voy a tratar de copiar uno.si me permiten una abrazo cordial
oscar tevez 1
20/5/2011 06:29PM
oscar tevez 1
20/5/2011 11:36PM
hola. jhon jairo cabrera vargas
me gusta el proyecto policia 3.como no soy muy entendido me freno en el integrado
4017.donde veo que el primer diodo estas conetado en donde dice (0),me podes explicar por lo poco que se el 4017 es del( 1 al 1Cool.otra cosa mas me decis el diodo que lleva gracias
haaaaaaaaaaaaaaaaa................
porfavor decime el valor de de la R3 del ultimo proyecto que dejaste en este forum desde ya gracias oscaryalu@hotmail.com
oscar tevez 1
Temas Relacionados
