ensamblar un inversor
03/5/2013 12:40PM
Hola , Muy buenos días
me han regalado un inversor y estoy tratando de repararlo yo mismo pero tengo un pequeño problema ya que este equipo del transformador solo salen dos cable los adrenadores o como se llamen que van a la tarjeta de potencia , de donde sale el negativo de la bateria y entonce mi pregunta de donde sale el positivo si me he cansado de revisar y no lo encuentro
es un inversor de 1500w 120v 16mofes 24v sin marca
si tienen un plano ,diagrama o diseño que indique
como van conectado todas las conexiones se lo agradeciera.
03/5/2013 02:41PM
creo que los diodos internos de los mosfet rectifican la parte negativa, y el otro cable queda como positivo.
Podrías poner fotos para asesorarte mejor ?
03/5/2013 03:43PM
muchas gracias por la respuesta
pero me ayudaría un poco mas si me hiciera llegar algún plano ,diseño o diagrama
ya que estoy un poco confuso.
del transformador salen dos terminales y de la tarjeta de potencia del centro sale el terminal del negativo de la batería y de los dos extremos de los mofes puesto en la tarjeta de carga salen un terminal a cada lado, entonce de donde sale el positivo que va hacia la batería.
03/5/2013 04:06PM
por eso se necesitan las fotos (al menos de la vista del aparato), ya que hay diferentes tipos de inversores y no todos tienen la misma estructura,
06/5/2013 11:35AM
Hola muy buenos días
a continuación te envió 4 fotos del equipo espero que sean útiles.
si las fotos no se visualizan por aquí la envié por mi correo
06/5/2013 03:00PM
no se distinguen muy bien el cableado,
cuantos cables salen de cada lado del transformador ?????
06/5/2013 03:53PM
ok.
Entran al transformador tres cable
y salen dos cable
09/5/2013 10:13AM
me he quedado esperando la respuesta de mi pregunta
para confirmar mi ultima respuesta a la pregunta realizada por la persona en contacto que me esta brindando ayuda
es un inversor no convencional de 1500w 120v 24v baterias
que del transformador entran tres cable y solo salen dos
necesito saber o identificar de donde sale el positivo de la bateria.
09/5/2013 03:28PM
Por lo regular el cable de en medio es el positivo, y los de cada lado van hacia los conmutadores, parecido a este:
y los otros 2 serian la salida,
09/5/2013 04:15PM
Hola muy buenas
Realmente agradezco el esfuerzo realizado por ti para ayudarme
el diseño que me enviate esta muy bien,siempre y cuando fuera un inversor de diseño normal
pero este ,en la salida donde salen los terminales que van a la tarjeta de potencia o conmutador como le llama , pero de este transformador solo salen dos terminales
por eso es que necesito saber de donde se saca el positivo de la batería.
09/5/2013 04:20PM
lo que quieres decir es que: las dos terminales de un lado del transformador van hacia los mosfet ???
y las otras 3 terminales adonde van ???
10/5/2013 12:10PM
Muy buenos dias
como los dos terminales de salida van a los mofes
me imagino que los tres terminales de entrada son entrada de neutro,salida de voltaje o inv. y entrada de voltaje o carga al trnsformador
10/5/2013 12:38PM
Es un Inversor solamente o es una UPS ????
ya que varia un poco ...
10/5/2013 02:41PM
Fijate en grosor de los cables. Los cables más gruesos son los de bajo voltaje y los más finos son los de alto voltaje. Así que los gruesos son los que van a los mosfets y el del medio es el positivo que va a la bateria, deberian ser tres cables si la tecnologia es push-pull y dos cables si la tecnologia es h-bridge.
13/5/2013 10:12AM
Hola buenos días
Entonce la tecnología de este inversor es h-bridge. porque solamente salen dos cable de la salida
Ya que posiblemente sea así necesito todas las informaciones posible que puedan servirme.
muchas gracias
14/5/2013 12:59AM
Checa este diseño, es un circuito básico de un half bridge, revisa si es de la misma categoría.
14/5/2013 02:11AM
Hola Leo, no veo ninguna proteccion para Los mosfets.
14/5/2013 11:28AM
es básico, solo es para que se guié el amigo santos compres y confirme si se parece a su inversor.
14/5/2013 01:12PM
Hola Leo
Por favor envíame el siguiente diagrama
14/5/2013 01:26PM
podrías poner una foto donde se pueda ver todo el circuito, es decir que se vea toda la placa del circuito.
14/5/2013 02:41PM
Leo
te he enviado unas cuantas fotos ver si en una de ella se pueda apreciar bien
17/5/2013 03:19PM
Hola muy buenos dias Leo
Te he enviado las fotos del equipo
17/5/2013 03:19PM
17/5/2013 03:25PM
Buenos días Leo
por favor revisarla quizás sirva una.
17/5/2013 03:26PM
leo la estoy enviando una a una
17/5/2013 03:27PM
la numero 5
17/5/2013 03:28PM
la numero 6
17/5/2013 03:29PM
la numero 7
17/5/2013 11:42PM
Me imagino que el transformador tiene un devanado extra en la entrada del primario para regular el voltaje de salida, por lo que percibo es que el sistema de control es microcontrolado, ya que no veo otro circuito para la oscilación PWM de los mosfet,
Analiza el circuito básico que te pongo, y veras que los diodos internos de los mosfet hacen la rectificación, (si es que el circuito es de la misma estructura que la tuya).
A todo esto: que falla tiene ????
hace 1 hora
hola ese es un inversol puente h el positibo de bacteria sale de la tarjeta de potencia va en el medio de los do colectero c1 y c2 con un dispador de temperatura
