Conexionado de leds a 220 vca
09/8/2012 02:19AM
Hola amigos, tengo la sig duda, deseo armar una leyenda con led para un cartelito, en total usaria unos 300 leds de 2,2V/15mA la idea es alimentarlos con 220 VCA y nose como hacer para armar varios modulos de 15, 20 o 30 leds.
En alg pag lei que 220VCA rinde al 50% osea 110VCA se deben tener en cuenta como alimentacion, en otra pag dice que hay que tomar la tension pico, osea 220xraiz de 2 = 311 VCA.
Tamb vi que algunas personas en lugar de usar una Rlmitadora usan un condensador pero no se como realizan el calculo del mismo ya que si funciona con el capacitor seria buenisimo para evitar potencia disipada.
Cualquier comentario me ayudaria bastante y estaria sumamente agradecido.
09/8/2012 02:40AM
Gerardo el cálculo es muy sencillo, el condensador en serie con la red es para limitar la corriente del diodo (Vled/Xc) la resistencia en serie con la red y el condensador limita la tensión de diodo inversa y por último los diodos deben ir dispuestos en serie - anti paralelos, para ser más claro, forman un rectificador onda completa de dos diodos. Se aprovecha la condición de diodos para rectificar los dos ciclos de la señal alterna.
El condensador se calcula por la reactancia capacitiva Xc.
http://www.foroselectronica.es/f50/leds-220-v-se-puede-sin-2091.html
http://unicrom.com/cir_Led_con_AC.asp
09/8/2012 09:57AM
gerardo, implementa el buscador de la pagina...ya hay varios temas solucionados en el foro...saludos
10/8/2012 01:15AM
Muchas gracias habra que llevarlo a la practica y ver.
Saludos mis amigos
