como hacer un timer??
26/4/2007 06:46PM
29/4/2007 12:56AM
30/4/2007 03:59AM
30/4/2007 01:53PM
aca te mando este circuito sencillo para poder hacer un temporizador de hasta 25hs.quizas sea mucho.
saludos.
http://www.angelfire.com/de/eletronicaliceu/tempor.html
30/4/2007 09:48PM
30/4/2007 09:54PM
01/5/2007 02:15AM
11/5/2007 06:50PM
LM741.pdf (205.99 kb) -
timer_DS.pdf (83.06 kb) -
12/5/2007 11:21AM
3nf escribió:hola 3nf...con el temporizador_211.jpg puedes hacer lo que explicas (ese circuito lo subí yo) talvez haya que nodificarlo pero te va a servir con seguridad. son dos temporizadores, el primero controla al segundo y éste al primero, es muy versatil y los tiempos los manejas con los capas y los poten. si no entendí mal le das la orden al primero, espera 3seg. y dispara al segundo por 2seg. y espera la nueva orden, no es así???hola saludos bueno lo que yo nesesito es un timer que se active a los 3 seg. y luego se desactive a los 2 seg solo que aga el pulso eso es para prender una psx2 y un tv a travez del relay del timer es para ponerlo en una maquina tragamonedas que estoy diseñando eso es para no ponerle un boton extra a la makina si no que se prenda todo con el interrutor de la corriente
no c si me explique bien pero gracias por la ayuda colegas
12/5/2007 11:23AM
15/5/2007 07:52PM
15/5/2007 08:55PM
16/5/2007 01:37AM
1-este diagrama es de ponerle un push botton o un swich
2-donde sale el voltage para el relay
3-todos son filtros o condensadores si son filtr0s el que va de la 3 a la 2
donde va el positivo
16/5/2007 09:39PM
18/6/2007 02:29PM
bueno ahora lo q necesito saber es que numero es el circuito de este temporizador http://www.angelfire.com/de/eletronicaliceu/tempor.html y me gustaria si me podes dar la lista de los componetes para no perderme jejej gracias por la ayuda
18/6/2007 04:33PM
19/1/2010 08:23PM
En mi caso que retrace la entrada de 12v al relay por 5 segundos una vez presionado un botón pulsador.
Es decir si se presiona por error o descuido el boton pulsador menos de 5 segundos no se activaría el relay, por el contrario si se mantiene presionado por más de 5 segundos recien ahí entrarían los 12v al relay.
Puede ser que el primer circuito sirva para esto y con que modificaciones funcionaría???
Muchas gracias y saludos cordiales a todo el foro.
22/1/2010 12:04AM
Ejemplo.
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170397446254
