Circuito para linterna de leds
01/8/2012 03:22PM
Hola:
He observado que una linterna de 3 leds brillantes para 2 pilas de 1.5 volts viene con una plaquetita donde los 3 Leds se conectan a un par de reistencias y a un tipo transistor. Agradecerìa por favor si me pueden explicar còmo funcionarìa un circuito de este tipo.
Muchas gracias.
Roberto
01/8/2012 05:20PM
sera posible que subieras una foto de la placa para analizarlo mejor y tengas una buen explicación,
02/8/2012 12:41AM
Aqui van 2 fotografias, espero ayude.
02/8/2012 01:46PM
al parecer el circuito conformado por el transistor (no se si sea un transistor) y los demás elementos forman un oscilador que eleva el voltaje de las baterías de 3v a 5v, necesarios para los led,
Que numeración tiene ese transistor ???? y que numeración tiene el capacitor de lenteja ?????
me interesa el circuito para armar una linterna........
Comenta................................................
[/youtube]
02/8/2012 02:23PM
pociblemente sea un circuito muy similar a este
03/8/2012 12:02AM
Transistor S8050 D 331
El capacitor dice 152
Las dos componentes tipo resistencias son amarillo violeta negro plateado
La otra resistencia es marron verde rojo dorado (1500 5%)
La linterna solo usa 2 pilas de 1.5 volts y son 3 leds.
No parece que se trate de un circuito elevador similar al diagrama porque no hay trafo alguno.
03/8/2012 01:10AM
Por lo que se ve, son LED de 5mm claros convencionales.
El circuito puede estar compuesto por resistencias limitadoras y el PNP puede ser un Amp. de corriente.
Si quieren un circuito simple con cargador a la red directa de 220 50HZ incluido les escaneo uno. La linterna tiene 5 diodos
Esta es una excelente linterna, usa LEDES CREE Q5 costo aprox. US $40:
http://dealsprime.com/1000-lumens-cree-q5-led-power-waterproof-flashlight---w35.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=7_hB_Fr6PxA
