circuito de luces secuenciales con dimmer incluido
07/6/2007 05:43PM
buenas amigos electronicos necesito contruir un circuito secuencial para luces con salida para unos 2500 watts de salida por canal ..y tambien hacerlo funcionar con un dimmer.... el gate de los triacs se conectan con optoacopladores.... hasta ahi todo bien ;como hacer para interconectar ambos circuitos....la idea es que los triacs se situan en otro lugar y se conecten con este circuito por medio de cables conectores alguna idea amigos quedare muy agradecido.
07/6/2007 05:54PM
Ok.Aca tienes uno.
Recorda que la potencia depende de los triacs utilizados, coloca uno de acuerdo a tus necesidades.-
Dimmer
Circuito de potencia.
Control.-
secuen.rar  (978 kb) - Codigo Fuente
07/6/2007 06:20PM
gracias amigo por responder......solo una pregunta como hago para conectar ambos cicuitos tanto el dimmer y la salida del secuencial si se utilizara el mismo triac gracias por la paciencia desde Peru un amigo y colega
07/6/2007 10:38PM
OK.Te paso la modificacion.-
Modificacion.-
08/6/2007 02:52PM
hola amigo mammuky muchas gracias por tu apoyo me has ayudado mucho me gustaria saber mas del pic 16f84 para controlar luces ....habra qalguna pagina sob re esto gracias amigo desde Pewru un abrazo.......j francisco
08/6/2007 07:53PM
Ok.
http://www.microchip.com
http://www.pic16f84a.com/
Suerte.-
