hola queria preguntar como se puede hacer un cargador de pilas a energia solar y que tengo un indicador de carga cuando este completa desde ya muchas gracias
....debes especificar de que voltage son las baterias a cargar ...los indicadores de carga completa se realizan con comparadores de voltage a los que se les coloca un voltage de referencia y el comparador da una salida cuando el voltage de bateria es igual al voltage de bateria....SUERTE...
