tarjeta haceb
hace 1 semana
Amigos he tratado de reparar una tarjeta haceb y no he podido en el regulador de 5 voltios no me salen sino 3 y desconetado el pin de salida tampoco me salen los 5 solo 3 el transformador me manda 12 y al condensador me llegan 17 y 18 quien me ayuda con este proble
hace 1 semana
Hola mansar, cualquier fuente lineal trabaja con el mismo principio: del transformador se entrega bajo voltaje en ca, se rectifica y después se regula, en tu caso (120vca > 12vca > diodo puente + condensador > 17vcd >reg> 12vcd >reg> 5vcd) si ya comprobaste que no hay cortos en la linea de alimentación de los 5vcd (que podría estar tirando el voltaje a 3vcd), entonces solo checa que nivel de entrada tiene el reg y deveria entregarte los 5vcd o estaría dañado, que regulador lleva? podrías adjuntar una foto para checar la sección que describes?, también puedes buscar un tutorial sobre el regulador LM7805 o uno sobre regulador a 5vdc a transistor, así ubicaras fácil tu problema, Saludos.
hace 1 semana
Hola amigo me parece muy clara tu resñuesta muy bien especificada .
voy a tratar de enviarte una foto para ver se te es mas facil ayudarme en mi problema he ensañado ya con varios reguladores y el voltaje es el mismo en la entrada del regulador me le llegan17 pero la salida siemñre es tres y ya mire q no hubiera nada en corto saque todas las partes del la salida de los 5 voltios y lo e ensañado desconectado de la salida dejando la el pin 3de salida libre y igual me marka 3
hace 1 semana
hace 1 semana
hace 1 semana
hace 1 semana
Hola mansar, es difícil que en todos los casos ningún regulador te entregue los 5vdc, lo que es un hecho es que no se debe ingresar un voltaje muy alto directamente a ningún regulador (de 17vcd a 5vcd = 12vcd disipados??? excede su capacidad porcentual de nivel para una regulación exacta) este podría ser un factor causal del problema, el otro caso es que se le este demandando más corriente y voltaje del que puede soportar, esto provacaria en cualquier caso que tengas perdidas como las que mencionas (estas seguro que lleva un regulador de 5vdc? o llevará uno de 9vcd? y que después se bajen a 5).
Solución: te recomiendo realizar tu mismo una fuente de 5vcd de manera externa (es fácil: trans> diodo puente> cond> reg 5vcd) y checar tu voltaje de salida regulada constante con un motor o foco para tal caso, si estas convencido que tu fuente esta bien, intenta alimentar la sección del problema y comprobaras realmente donde esta el problema, notificas resultados xfa, Saludos.
