Sensor temperatura digital
02/4/2012 10:44AM
Saludos, amigos.
Me interesa una orientacion sobre algo que quiero hacer.
He visto termómetros digitales usando PIC y estoy interesado en ponerle un sensor de temperatura de las zapatillas de frenos de mi auto.
He visto algunas paginas pero no veo como detectar la temperatura de lo mencionado. Ese es el punto: cómo obtener el calor de las zapatillas para que lleguen al LM35 que a su vez aumentará la corriente de salida en un valor nominal para que el pic presente en el LCD.
Gracias.
08/6/2012 09:51PM
Hola, acabo de realizar en una practica de la escuela un sensor de temperatura con el PIC 16f877A, conectado con el CI AD594, este es un sensor de temperatura que te da 10 mV °C y a este se le conecta un termopar tipo J, no se si te sirva para lo que necesites, pero ya es algo para empezar.
09/6/2012 06:47PM
mecanicamente, el LM35 no te va a servir... te va a entrar mucho ruido en ese puerto... a no ser que hagas alguna reforma y veas que este este porotegiudo por agua, barro, vibraciones, etc....
10/6/2012 10:07AM
el_lujo escribió:Saludos, amigos.
Gracias.
Hola...si aceptas sugerencia primero debes "conocer" todos los parámetros y condiciones del proyecto que quieras hacer y a continuación debes, en caso de que este sea extenso o complejo, separarlo en partes e ir resolviendo de a una.
Como ya te dijeron el LM35 no te servirá para ese propósito ni ningún sensor de ese tipo por varios motivos.... uno de ello es el mecánico, no se si te da el rango de trabajo, poner un sensor que varia 10mV/ºC de forma remota conectado con un cable en un ambiente ruidoso no te sera útil.
Saludos.
Ric.
ricbevi 783
