problema con programador de eprom
07/5/2012 01:01PM
08/5/2012 09:36AM
Me a pasado mas de una vez, que por implementar fuentes baratas, o tener window´s desatendidos, no he podido trabajar con microcontroladores y con eeprom... arranquemos por lo basico para ver donde esta tu problema...comentame lo que te pregunte y seguimos buscando (tenia pensado remitirte a la pagina de la grabadora JDM y a la pagina de Icprog que ambas son gratuitas, pero como tenes armada esta, sigamos con esta)
11/5/2012 06:02PM
tengo un compu viejito 1.5 giga de ram y el window pues win xp sp3 de eso que hay que desactivarle las actualizacion automatica para que no te envie el mensage de que tu stware es pirata...
hise el circuito tal cual.. utilizo ponypro que lo descarge de laneros.com
un dato es que aunque desconecte el circuito del conector lpt1 me muestra el mismo error racticamente no detecta el circuito....
aunque al configurar pony en setup muestra el puerto lpt1 y lo activo pero nada igual...
espero tu ayuda...
11/5/2012 06:02PM
espero tu ayuda...
11/5/2012 08:47PM
12/5/2012 02:22PM
Ariel N escribió:boy a conseguir el sp2 y te seguire comentando
Dale, me quedo por estos lados esperando... Ya que estas en el baile, descargate el circuito del JDM plus y el software ICprog... armate esa grabadora que es super fiel y el ICprog, es muy similar al pony, pero mucho mas sencillo... Chiflame cuando andas nuevamente por aca, saludos
12/5/2012 02:42PM
Ariel N escribió:dame el link para descargarlo si es posible te lo agradesco...
Ahi te los di al principio...fijate que ICprog y JDM estan marcados con azul como si fueran links...dale click a cada uno y te va a llevar a la pagina del autor...
Todo es totalmente gratarola...incluso el parche del ICprog... Saludos
12/5/2012 03:01PM
http://www.rdss.com.ar/datasheets/programador_jdm_plus_sc.pdf
ahi tenes todo (inlcuido PCB)...
eñl software de aca:
http://www.ic-prog.com/
16/5/2012 06:34PM
el del link de arriba no trae el esquema del circuito y no quiero comprarlo si no armarlo.
16/5/2012 09:11PM
Como segundo paso, tenes que fijarte si soporta el software y el hardware que armastes, la memoria que queres trabajar...Como ultimo paso, setea la velocidad de grabacion para que sea relativamente lenta...
Igualmente, aca te dejo el diagrama del JDM por puerto serie:
http://www.forosdeelectronica.com/f24/aporte-programador-jdm-plus-22517/
21/5/2012 01:31AM
Ir cambiando en el bios, en la configuracion del modo de LPT1 las opciones SPP, ECP, EPP (o las opciones que figuren). Medir si es correcta la tension entre 4 y 8 en los zocalos de las eproms y probar.
Saludos y suerte.
21/5/2012 02:00AM
22/5/2012 01:36AM
Todo esto no interfiere con el programador.
22/5/2012 01:51AM
23/5/2012 01:07AM
A lo mejor en la web de WindowsUE hay algo....
23/5/2012 04:18AM
daniel zanella escribió:Lamentablemente nunca me puse con eso Martin, siempre use XP original, los servicios los tengo mas o menos vistos por el tema virus.
gracias por el dato...ahi encontre algo en wolf, pero tendria que descargarlo y probarlo :S
