Nicrochip pickt2v2.52
27/5/2012 01:25PM
Hola amigos buenos dias . me consegui , un programador de memorias que se conecta via usb , y trabaja con el programa pickit2 ,el problema es que este programa esta desactualizado y por lo tanto no me funciona , si alguien me puede hacer llegar un serial para poder atualizarlo o conosca de algun otro prograla libre que lo reemplace se le agradece el favor ,o cualquier sugerencia , muchas gracias
28/5/2012 03:28PM
?????????? de donde sacas que esta desactualizado? no entendi... Pickit 2, enchufas USB, abris software y a quemar como loco... No sera que quisieron actualizarlo y se mandaron la macana?
28/5/2012 05:10PM
hola saludos , como quiera que soy nuevo con el tema de los quemadores , pues me estaba haciendo bolas con esto , resulta que buscando asesoria ,e dado con el problema , no es el software el problema , si no el hardwar , es cuestion de cambiarlo y ya , de todas formas gracias por tu interés
28/5/2012 05:27PM
carlos quisobni escribió:hola saludos , como quiera que soy nuevo con el tema de los quemadores , pues me estaba haciendo bolas con esto , resulta que buscando asesoria ,e dado con el problema , no es el software el problema , si no el hardwar , es cuestion de cambiarlo y ya , de todas formas gracias por tu interés
hola, puede ser..pero antes de cambiarlo, fijate si otra grabadora similar te funciona... Instalastes los driver del pickit? si estas en duda,anda al administrador de dispositivos y fijate si figura como conectado el pickit cuando esta puesto en el USB...
