¿Modulo Bluetooth HC-12 puede remplar al famoso HC-05?
19/4/2017 04:34PM
Hola amigos de YoReparo un saludo cordial y gracias por ayudar siempre a resolver mis problemas.
Esta vez me pregunto si se puede usar el modulo hc-12 remplazando ql hc-05 la diferncia es que el primero tiene un alcance de 1000 metros y el segundo 10 metros bueno pasa que hice un proyecto con el cual puedo controlar un pic a travez de bluetooth pero tiene un alcance de 10 metros porque uso el hc05 pero quiero controlarlo de mucho mas inclusive mas de 100 metros es decir quiero usar el hc-12 que tiene un alcance de 1000 metros. Alguien a experimentado o tiene conocimiento? Les dejo unas imagnes del hc-12 saludos desde Bolivia Tarija.
19/4/2017 04:36PM
21/4/2017 06:18PM
amigo lo importante según la imagen es que se alimenta con el mismo voltaje y lo mejor que es tx rx eso significa que se configura de la misma forma haga la prueba y cuéntenos su experiencia con este modulo
