[Solucionado] Matriz de Leds de 8x40 con pic 16f877a
17/8/2012 06:26PM
Empece a realizar un proyecto electronico, pero me estancado en lo q refiere a la matriz de leds, necesito una de 8 x 40, estoy yendo a utilizar un pic 16f877a y la programacion realizarla con microcode, pero no comprendo muy bien cual deberia ser el circuito apropiado, y sobre todo de q manera programaria.....
19/8/2012 12:40AM
Es lo mismo Very Happy Eso depende de donde lo mires...Por ejemplo si yo te acuesto la matriz, cual seria las columnas, y cuales serian las filas? Lo que tenes que tener en cuenta, es donde te rinde mas las salidas del registro de desplazamiento, asi no tienes que implementar otros mas... En el caso del ejemplo que planteo de la matriz serial, fijate como los implemente...Igualmente, si buscas mas referencias graficas para desarrollar tu circuito, podrias ver acá:
http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/8653811/matriz-de-led-8x8.html (este proyecto esta en PicBasic, no en PicBasic Pro)
o bien podrias implementar el buscador de la pagina y encontrar algo asi:
http://www.yoreparo.com/foros/digital/matriz-de-leds-en-assembler-con-pic16f84-y-74ls164-t350542.html
o de ultima, para encontrar mas recursos como guia, aqui:
https://www.google.com.ar/search?q=matriz+74ls164&hl=es&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=TV8wULbZCq-t0AG0zYC4Aw&ved=0CGUQsAQ&biw=1366&bih=641 Wink
17/8/2012 06:52PM
Twisted Evil -xavier3765 No repitas tus mensajes en mas de un subforo- Mad
No te entiendo a que te referis cuanod decis que te estancastes, pero por las dudas, fijate y date una vuelta por este topico, donde doy un ejemplo en proteus de una matriz de led:
http://yoreparo.com/foros/electronica/conexionado-de-300-leds-a-la-red-de-220vca-t955148.html
... Puedes guiarte con el circuito de la simulacion.... Si despues de ver eso te queda duda, planteala con mas detalles; Saludos
17/8/2012 07:21PM
Esta super la matriz, pero ahora mi pregunta es y a lo q quiero llegar es como lo hago para realizar una de esta manera necesito grabar el mensaje en el pic, ya q la matriz va ir montada en un carro de madera, las placas van individuales x cuestion de espacio, solamente la matriz es la q va completa....
17/8/2012 07:27PM
O me podria ayudar con la informacion de en q programa esta realizado el archivo HEX, para poder analizarlo....
17/8/2012 10:51PM
En esa matriz en particular, trabaje las interrupciones en ASM y el resto, lo trabaje integramente en PBP (PicBasic Pro)...Por razones personales, no lo comparto abiertamente, pero vamos a ver detenidamente tu tema con un ejemplo que se amolda a lo que pedis... Partimos de este diagrama en proteus...osea, una sencilla matriz de led...
Ahora quiero que observes el siguiente programa, y notes como controlo los led bit a bit con una sencilla tabla...
'* Name : MATRIZ8x8.BAS *
'* Author : [Ing. Martin A. Torres Fortelli] *
'* Notice : Copyright (c) 2009 [prof.martintorres@educ.ar] *
'* : All Rights Reserved *
'* Date : 08/11/2009 *
'* Version : 1.0 *
'* Notes : *
TRISB=%11111111
TRISC=%00000000
TRISD=%00000000
dAUX VAR BYTE
LETRA VAR BYTE
P1 VAR BYTE
i VAR BYTE
i1 VAR BYTE
D0 VAR BYTE
;A
D1 VAR BYTE
D2 VAR BYTE
D3 VAR BYTE
D4 VAR BYTE
D5 VAR BYTE
D6 VAR BYTE
D7 VAR BYTE
D8 VAR BYTE
;B
D9 VAR BYTE
D10 VAR BYTE
D11 VAR BYTE
D12 VAR BYTE
D13 VAR BYTE
D14 VAR BYTE
D15 VAR BYTE
D16 VAR BYTE
D17 VAR BYTE
;C
D18 VAR BYTE
D19 VAR BYTE
D20 VAR BYTE
D21 VAR BYTE
D22 VAR BYTE
D23 VAR BYTE
D24 VAR BYTE
D25 VAR BYTE
;D
D26 VAR BYTE
D27 VAR BYTE
D28 VAR BYTE
D29 VAR BYTE
D30 VAR BYTE
D31 VAR BYTE
D32 VAR BYTE
D33 VAR BYTE
;E
D34 VAR BYTE
D35 VAR BYTE
D36 VAR BYTE
D37 VAR BYTE
D38 VAR BYTE
D39 VAR BYTE
D40 VAR BYTE
D41 VAR BYTE
;F
D42 VAR BYTE
D43 VAR BYTE
D44 VAR BYTE
D45 VAR BYTE
D46 VAR BYTE
D47 VAR BYTE
D48 VAR BYTE
D49 VAR BYTE
;G
D50 VAR BYTE
D51 VAR BYTE
D52 VAR BYTE
D53 VAR BYTE
D54 VAR BYTE
D55 VAR BYTE
D56 VAR BYTE
D57 VAR BYTE
;H
D58 VAR BYTE
D59 VAR BYTE
D60 VAR BYTE
D61 VAR BYTE
D62 VAR BYTE
D63 VAR BYTE
D64 VAR BYTE
D65 VAR BYTE
D66 VAR BYTE
;I
D67 VAR BYTE
D68 VAR BYTE
D69 VAR BYTE
D70 VAR BYTE
D71 VAR BYTE
D72 VAR BYTE
D73 VAR BYTE
D74 VAR BYTE
D75 VAR BYTE
;J
D76 VAR BYTE
D77 VAR BYTE
D78 VAR BYTE
D79 VAR BYTE
D80 VAR BYTE
D81 VAR BYTE
D82 VAR BYTE
;K
D83 VAR BYTE
D84 VAR BYTE
D85 VAR BYTE
D86 VAR BYTE
D87 VAR BYTE
D88 VAR BYTE
D89 VAR BYTE
D90 VAR BYTE
;L
D91 VAR BYTE
D92 VAR BYTE
D93 VAR BYTE
D94 VAR BYTE
D95 VAR BYTE
D96 VAR BYTE
D97 VAR BYTE
D98 VAR BYTE
;M
D99 VAR BYTE
D100 VAR BYTE
D101 VAR BYTE
D102 VAR BYTE
D103 VAR BYTE
D104 VAR BYTE
D105 VAR BYTE
D106 VAR BYTE
;N
D107 VAR BYTE
D108 VAR BYTE
D109 VAR BYTE
D110 VAR BYTE
D111 VAR BYTE
D112 VAR BYTE
D113 VAR BYTE
D114 VAR BYTE
;O
D115 VAR BYTE
D116 VAR BYTE
D117 VAR BYTE
D118 VAR BYTE
D119 VAR BYTE
D120 VAR BYTE
D121 VAR BYTE
D122 VAR BYTE
;P
D123 VAR BYTE
D124 VAR BYTE
D125 VAR BYTE
D126 VAR BYTE
D127 VAR BYTE
D128 VAR BYTE
D129 VAR BYTE
D130 VAR BYTE
;Q
D131 VAR BYTE
D132 VAR BYTE
D133 VAR BYTE
D134 VAR BYTE
D135 VAR BYTE
D136 VAR BYTE
D137 VAR BYTE
D138 VAR BYTE
;R
D139 VAR BYTE
D140 VAR BYTE
D141 VAR BYTE
D142 VAR BYTE
D143 VAR BYTE
D144 VAR BYTE
D145 VAR BYTE
D146 VAR BYTE
;S
D147 VAR BYTE
D148 VAR BYTE
D149 VAR BYTE
D150 VAR BYTE
D151 VAR BYTE
D152 VAR BYTE
D153 VAR BYTE
D154 VAR BYTE
;T
D155 VAR BYTE
D156 VAR BYTE
D157 VAR BYTE
D158 VAR BYTE
D159 VAR BYTE
D160 VAR BYTE
D161 VAR BYTE
D162 VAR BYTE
;U
D163 VAR BYTE
D164 VAR BYTE
D165 VAR BYTE
D166 VAR BYTE
D167 VAR BYTE
D168 VAR BYTE
D169 VAR BYTE
D170 VAR BYTE
;V
D171 VAR BYTE
D172 VAR BYTE
D173 VAR BYTE
D174 VAR BYTE
D175 VAR BYTE
D176 VAR BYTE
D177 VAR BYTE
D178 VAR BYTE
;W
D179 VAR BYTE
D180 VAR BYTE
D181 VAR BYTE
D182 VAR BYTE
D183 VAR BYTE
D184 VAR BYTE
D185 VAR BYTE
D186 VAR BYTE
;X
D187 VAR BYTE
D188 VAR BYTE
D189 VAR BYTE
D190 VAR BYTE
D191 VAR BYTE
D192 VAR BYTE
D193 VAR BYTE
D194 VAR BYTE
;Y
D195 VAR BYTE
D196 VAR BYTE
D197 VAR BYTE
D198 VAR BYTE
D199 VAR BYTE
D200 VAR BYTE
D201 VAR BYTE
D202 VAR BYTE
;Z
D203 VAR BYTE
D204 VAR BYTE
D205 VAR BYTE
D206 VAR BYTE
D207 VAR BYTE
D208 VAR BYTE
D209 VAR BYTE
P1=11
i=0
i1=22
dAUX = 0
;TABLAS (esto seria ideal en una eeprom externa)
D0 =%00000000 ;A
D1 =%01111110
D2 =%01000010
D3 =%01000010
D4 =%01111110
D5 =%01000010
D6 =%01000010
D7 =%00000000
D8 =%00000000
;B
D9 =%01111100
D10 =%01000010
D11 =%01000010
D12 =%01111100
D13 =%01000010
D14 =%01000010
D15 =%01111100
D16 =%00000000
D17 =%00000000
;C
D18 =%00111110
D19 =%01000000
D20 =%01000000
D21 =%01000000
D22 =%01000000
D23 =%00111110
D24 =%00000000
D25 =%00000000
;D
D26 =%01111100
D27 =%01000010
D28 =%01000010
D29 =%01000010
D30 =%01000010
D31 =%01111100
D32 =%00000000
D33 =%00000000
;E
D34 =%01111110
D35 =%01000000
D36 =%01000000
D37 =%01110000
D38 =%01000000
D39 =%01111110
D40 =%00000000
D41 =%00000000
;F
D42 =%01111110
D43 =%01000000
D44 =%01000000
D45 =%01110000
D46 =%01000000
D47 =%01000000
D48 =%00000000
D49 =%00000000
;G
D50 =%00111110
D51 =%01000000
D52 =%01000000
D53 =%01001110
D54 =%01000010
D55 =%00111110
D56 =%00000000
D57 =%00000000
;H
D58 =%01000010
D59 =%01000010
D60 =%01000010
D61 =%01111110
D62 =%01000010
D63 =%01000010
D64 =%01000010
D65 =%00000000
D66 =%00000000
;I
D67 =%00010000
D68 =%00010000
D69 =%00010000
D70 =%00010000
D71 =%00010000
D72 =%00010000
D73 =%00010000
D74 =%00000000
D75 =%01111110
;J
D76 =%00000100
D77 =%00000100
D78 =%00000100
D79 =%01000100
D80 =%00111000
D81 =%00000000
D82 =%00000000
;K
D83 =%01000100
D84 =%01001000
D85 =%01110000
D86 =%01001000
D87 =%01000100
D88 =%01000010
D89 =%00000000
D90 =%00000000
;L
D91 =%01000000
D92 =%01000000
D93 =%01000000
D94 =%01000000
D95 =%01000000
D96 =%01111110
D97 =%00000000
D98 =%00000000
;M
D99 =%01000010
D100 =%01100110
D101 =%01011010
D102 =%01000010
D103 =%01000010
D104 =%01000010
D105 =%00000000
D106 =%00000000
;N
D107 =%01000010
D108 =%01100010
D109 =%01010010
D110 =%01001010
D111 =%01000110
D112 =%01000010
D113 =%00000000
D114 =%00000000
;O
D115 =%00111100
D116 =%01000010
D117 =%01000010
D118 =%01000010
D119 =%01000010
D120 =%00111100
D121 =%00000000
D122 =%00000000
;P
D123 =%01111100
D124 =%01000010
D125 =%01000010
D126 =%01111100
D127 =%01000000
D128 =%01000000
D129 =%00000000
D130 =%00000000
;Q
D131 =%00000000
D132 =%00000000
D133 =%00000000
D134 =%00000000
D135 =%00000000
D136 =%00000000
D137 =%00000000
D138 =%00000000
;R
D139 =%00000000
D140 =%00000000
D141 =%00000000
D142 =%00000000
D143 =%00000000
D144 =%00000000
D145 =%00000000
D146 =%00000000
;S
D147 =%00000000
D148 =%00000000
D149 =%00000000
D150 =%00000000
D151 =%00000000
D152 =%00000000
D153 =%00000000
D154 =%00000000
;T
D155 =%00000000
D156 =%00000000
D157 =%00000000
D158 =%00000000
D159 =%00000000
D160 =%00000000
D161 =%00000000
D162 =%00000000
;U
D163 =%00000000
D164 =%00000000
D165 =%00000000
D166 =%00000000
D167 =%00000000
D168 =%00000000
D169 =%00000000
D170 =%00000000
;V
D171 =%00000000
D172 =%00000000
D173 =%00000000
D174 =%00000000
D175 =%00000000
D176 =%00000000
D177 =%00000000
D178 =%00000000
;W
D179 =%00000000
D180 =%00000000
D181 =%00000000
D182 =%00000000
D183 =%00000000
D184 =%00000000
D185 =%00000000
D186 =%00000000
;X
D187 =%00000000
D188 =%00000000
D189 =%00000000
D190 =%00000000
D191 =%00000000
D192 =%00000000
D193 =%00000000
D194 =%00000000
;Y
D195 =%00000000
D196 =%00000000
D197 =%00000000
D198 =%00000000
D199 =%00000000
D200 =%00000000
D201 =%00000000
D202 =%00000000
;Z
D203 =%01111110
D204 =%00000100
D205 =%00001000
D206 =%00010000
D207 =%00100000
D208 =%01111110
D209 =%00000000
INICIO:
i=i+1
IF i=i1 Then PALABRA
PORTD=%11111110
PORTC=d1
Pause P1
PORTD=%11111101
PORTC=d2
Pause P1
PORTD=%11111011
PORTC=d3
Pause P1
PORTD=%11110111
PORTC=d4
Pause P1
PORTD=%11101111
PORTC=d5
Pause P1
PORTD=%11011111
PORTC=d6
Pause P1
PORTD=%10111111
PORTC=d7
Pause P1
PORTD=%01111111
PORTC=d8
Pause P1
PALABRA:
i=0
;LETRA_a:
dAUX=D0
d0=d1
d1=d2
d2=d3
d3=d4
d4=d5
d5=d6
d6=d7
d7=d8
d8=D9
;LETRA_b:
d9=d10
d10=d11
d11=d12
d12=d13
d13=d14
d14=d15
d15=d16
d16=d17
D17=D18
;LETRA_c:
d18=d19
d19=d20
d20=d21
d21=d22
d22=d23
d23=d24
d24=d25
D25=D26
;LETRA_d:
d26=d27
d27=d28
d28=d29
d29=d30
d30=d31
d31=d32
d32=d33
;LETRA_e:
d33=d34
d34=d35
d35=d36
d36=d37
d37=d38
d38=d39
d39=d40
d40=d41
;LETRA_f:
d41=d42
d42=d43
d43=d44
d44=d45
d45=d46
d46=d47
d47=d48
d48=d49
;LETRA_g:
d49=d50
d50=d51
d51=d52
d52=d53
d53=d54
d54=d55
d55=d56
d56=d57
; Y ASI SIGUE SUCESIVAMENTE....
goto INICIO
END
Cuando inicies el programa, notaras que la matriz, arrancara presentando las distintas letras que hay en la tabla, pero con la novedad, de que se ve con el efecto visual de desplazamiento... Si no me entendes, chiflame que te lo explico de una manera mas grafica...
18/8/2012 12:49PM
Para hacerlo un poco mas claro y que arranques con pruebas mas pequeñas, te vpoy a explicar el paso a paso de como controlar una matriz de led... Mirá, este articulo originalmente lo escribi para picaxe, pero como estos son programados en un basic, no creoque tengas problema alguno en modificarlo para llevarlo a tus necesidades; O sea, la base de este articulo, es valida para cualqier programacion...
arranquemos:
Como controlar una pantalla del tipo matriz de LED
En otro articulo, ya hemos estado viendo un poco de lo que refiere el control matricial; Concretamente, aprendimos como controlar un teclado matricial, y tomando como base aquel proyecto, seguiremos abordando el tema de control de matrices, pero con un proyecto aun mas ambicioso… “La creación de una simple pantalla matricial a Leds”.
Si bien, se podría implementar un puerto para cada LED, esto nos llevaría a requerir de un microcontrolador con varios puertos y a su vez, estaríamos desperdiciando un microcontrolador, ya que la cantidad de puertos empleados para controlar el hardware de la pantalla, serian muchos y no aprovecharíamos su máximo rendimiento para emplearlo en mas de una cosa; Es por ello, que en este articulo, aprenderemos otro método mas de control matricial, que se lo denomina “control por multiplexacion”.
Una matriz es una tabla rectangular de números ordenados por filas y columnas. Para nuestro caso, tenemos una matriz con lógica binaria; Es decir, los valores de la matriz, pueden varían entre 1 y 0 lógico (encendido, 0 apagado).
Si nos vamos a la estructura interna de las pantallas a led, sencillamente lo que podemos encontrar en la gran mayoría de estos hardware, es un arreglo de LED conectados en filas y columnas (ver imagen inferior); que por esta misma razón, se los llama y o denomina, Pantallas Matriciales.
ANÁLISIS DE CIRCUITO
El control multiplexado de una matriz de 49 LEDs (o sea, una matriz como la de nuestro ejemplo, pero puede ser de mas o menos leds), es muy sencilla y sólo requiere un truco; La implementación del método de “persistencia de la visión”, que en si, es un sencillo efecto visual, donde son tan rápidas las conmutaciones de los Leds, que el ojo no percibe estos cambios y podemos ver figuras, números, letras, etc, en la pantalla.
O sea, lo que hacemos, es encender y apagar repetidas veces cada led afectado a la figura a una velocidad importante, y el ojo no notara el parpadeo de los led, todo lo contrario; Solo vera la figura formada por los led que se encendieron.
Notaran que mencione que nuestra matriz esta compuesta por 49 led… Bien, como el
picaxe18x tan solo posee 8 salidas digitales, nos estarían faltando, supuestamente, 6 u 7 salidas mas para poder crear nuestra matriz de 49 leds ; Para que esto ultimo no sea un impedimento en la creación de nuestro proyecto, observemos el siguiente diagrama de circuito, para ver como resolvimos nuestro pequeño dilema.
Como verán, para obtener estas salidas que nos estaban faltando, recurrimos a un circuito integrado que trabajara como auxiliar en nuestro proyecto. Este CI, es un contador Johnson (CD4017); Y básicamente, tiene la función de activar sus salidas en forma lineal, a cada pulso de reloj que tenga en su entrada. O sea, cuando recibe el 1er pulso de reloj este circuito integrado, activa la salida1, al siguiente pulso de reloj, desactiva la salida1 y activa la salida2, y así sucesivamente hasta que sea reseteado. Digamos que es ideal para nuestra aplicación, ya que nosotros solo deseamos que active una fila por vez.
Como la corriente del CD4017 es muy baja (1mA) y nosotros requerimos de una corriente de 60mA por columna; En serie a las salidas de nuestro contador Johnson, hemos implementado un circuito integrado mas a nuestro diseño, que es un Array de transistores (algo así como implementar dos transistores en configuración darlington para cada salida, pero mas reducido en un solo IC).
La implementación del ULN2803, es para obtener más corriente a través de los LEDs (este nos entrega 500mA), y si bien podría implementar un par de transistores NPN, resolví implementar este IC por una cuestión cómoda a la hora de diseñar nuestro PCB (ocupa mucho menos espacio).
INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACION
La rutina de control, es relativamente simple y fácil de seguir.
Primero que nada, debemos definir nuestros caracteres y o imágenes a imprimir en la pantalla de leds.
Para ello, dibujaremos una cuadricula que sea similar a nuestra matriz, y dentro de cada circulo, le asignaremos un valor absoluto hasta formar nuestra imagen...
Luego, tomaremos el valor de cada fila, y esos valores, serán los bits de cada puerto a la hora de controlar nuestro picaxe.
Por ejemplo, si tenemos la siguiente situación (dibujaremos la letra “X”):
Una vez que ya tenemos lista la tabla con los valores que adoptara cada salida, para formar la figura; Tomaremos estos valores y los introduciremos en nuestro programa del picaxe, de la siguiente manera…
Como podemos deducir en el programa, para habilitar cada fila, primero vamos al
subprograma “clock4017” (recordar que en cada pulso de reloj, este CI, desplaza sus salidas linealmente, o sea, va encendiendo y apagando sus salidas en un orden especifico).
Una vez que habilitamos la fila, volvemos al programa principal, y daremos la orden de que led deben encenderse y cuales no , osea, habilitaremos las columnas que deseemos (esto lo hacemos sencillamente con la función “let pins” mas el valor obtenido en la tabla que creamos anteriormente).
El resto del programa, básicamente es lo mismo. Volvemos a repetir los pasos para mandar el pulso de clock en el CD4017, y luego daremos la orden de que columnas queremos encender… Veamos este mismo ejemplo, un poco mas grafico:
Y así sucesivamente hasta formar la imagen…
La idea, es entrar en un bucle de parpadeos continuo, que contengan pequeños retardos para que se pueda crear el efecto visual.
El retardo mínimo que podemos emplear en la señal clock del CD4017, es de 20mS y para poder obtener el efecto visual sin notar las conmutaciones de los Leds, deberemos jugar con los valores de b2; cuando mas rápido sea el ciclo mejor.
Recuerden siempre que, las salidas de nuestro picaxe, dicen que led se enciende o no, en cada columna; y el CD4017, es el encargado de habilitar cada fila. Con estos dos importantes datos, de seguro muchos proyectos podrán comenzar a crear.
Cabe destacar, que esto mismo se puede hacer con circuitos integrados especificos ( un desplazador de registro, uno o dos 4017, dos 555,etc )
Espero poder aclarar toda duda con esto ultimo, salu2
18/8/2012 08:21PM
Muchas gracias x su ayuda voy a armarlo en proteus y hacer la prueba, y lo q me quedaria medio pendiente es la manera de como multiplexo con un registro de desplazamiento..... eso es lo q me faltaria para poder desarrolar la matriz de 8 x 40...q es la q requiero....voy a leer mas detenidamente sus respuestas y cualquier duda la hare saber....
18/8/2012 08:29PM
Con la hojas de datos del registro de desplazamiento + lo que ya te comente, tenes el proyecto servido en bandeja y mano Wink
18/8/2012 08:31PM
Ok gracias...cualquier duda se la hare....gracias...
18/8/2012 08:58PM
Ya simule el primer ejemplo, y tengo una duda oscilador de cuanto le utilizo, y q registro de desplazamiento me recomienda para realizar la matriz de 8x40...
18/8/2012 11:25PM
xavier3765 escribió:Ya simule el primer ejemplo, y tengo una duda oscilador de cuanto le utilizo, y q registro de desplazamiento me recomienda para realizar la matriz de 8x40...
Cual de todos Very Happy el de la matriz chica con desplazamiento para arriba? si es ese, fijate que no te lo compile para que vos puedas modificar los fuses a gusto tuyo... Yo lo tengo armado con uno de 8Mhz
18/8/2012 11:49PM
Si tiene raz<on ahora estoy pensandolo en como hacerle la matriz q necesito, x eso q registro de desplazamiento me sugiere usar......
19/8/2012 12:16AM
xavier3765 escribió:Si tiene raz<on ahora estoy pensandolo en como hacerle la matriz q necesito, x eso q registro de desplazamiento me sugiere usar......
mira, hay varios....si queres, podes usar el 74ls164...Ya que estas, date una vuelta por acá: http://wsdetcp.upct.es/Personal/JZapata/labelec08.pdf
Y descargate la hoja de datos, que la info esta mas completa
19/8/2012 12:21AM
Entre 74hc164 y 74ls164 la unica diferencia es q el hc da una salida con mayor amperaje...es verdad..???
19/8/2012 12:24AM
Tal cual
19/8/2012 12:26AM
Para el desplazamiento en esste caso de la matriz de 8x40 es mejor ir prendiendo fila x fila... O columna x columna...
