Los LED RGB (RedGreenBlue) permiten hacer en teoria toda la gama de colores hasta el blanco (que es la suma de los tres).
Basicamente, lo que hacemos nosotros con este proyecto, es controlar por intermedio de un PWM los tres led para crear el efecto de persistencia visual (Persistence Of Vision). Este efecto visual demuestra cómo una imagen permanece en la retina humana una décima de segundo antes de desaparecer completamente. Esto permite que veamos la realidad como una secuencia de imágenes que el cerebro "enlaza" como una sola imagen visual móvil y continua.
Si nosotros encendemos y apagamos los led a una determinada velocidad, y sumado a esto, encendemos los tres led al mismo tiempo o con tiempos diferentes, pero encimados entre si. lo que logramos es el efecto visual de crear distintos colores.
Si bien, este proyecto lo encaramos con tres tipos de led´s de colores de alta luminancia; Se pueden sustituir por led´s RGB que en su defecto es exactamente lo mismo...
Video:
si no puedes ver el video, click acá
Diagrama:
diseño placa y PCB 1
diseño placa y PCB 2
Puedes descargar el proyecto completo desde acá(copia y pega el siguiente link):
Código:https://docs.google.com/folder/d/0B8pEVhUo2Z20QXFBQm8xOGgwdVE/edit
Vistas del proyecto casi terminado:
