[Solucionado] Consulta sobre integrado PL2303 y CH340
24/2/2017 10:21AM
Buenos días.
Estoy trabajando en un proyecto que requiere el uso de un conversor serie USB a TTL. He averiguado que, dentro de la diversidad de integrados que cumplen esta función, se encuentran el PL2303 y el CH340. Sé que los módulos adaptadores se consiguen en mercado, pero por un tema de espacio físico disponible debo realizar el PCB del conversor con otra disposición de componentes para adaptar el conversor serie USB al espacio del cual dispongo. Paralelamente conseguí un proveedor que me consigue ambos integrados (consulté por ambos, si bien utilizaré solo uno de ellos; aún no he decidido cual).
La consulta en cuestión es la siguiente: si armo el conversor de acuerdo al datasheet de los componentes utilizando integrados nuevos ¿estos integrados se deben programar de alguna forma en particular para cumplir con la función de conversor serie USB a TTL o con descargar los controladores (drivers) es suficiente para que el circuito funcione adecuadamente?.
Agradezco de antemano la ayuda que puedan brindarme con este tema.
Cordiales saludos.
19/4/2017 02:11PM
Hola Alejandroa2015. Según la hoja de datos del circuito integrado, no necesitas programarlos para el funcionamiento. Ahora bien, si quieres agregarle a tu producto VID (Vendor ID) y PID (Product ID), debes agregar una EEPROM externa, y programarla según especifica el fabricante. Si no haces esto, usa las configuraciones por defecto. Seguramente te aparecerá el nombre del fabricante y una leyenda como por ejemplo "adaptador rs232 universal". Pero de funcionar, lo hará de una u otra forma.
Espero haber sido útil, cualquier cosa estoy para colaborar. SAludos!
