[Solucionado] Mosfet SMK0965. Como Encontrar Repuesto o Equivalente.
hace 6 días
Buenos Dias, Me Gustaria Saber Cuales Son Los Parametros indispensables a la hora de encontrar un equivalente a un transistor, son Los PD, UDS, UGS ?? en que me tengo que fijar a la hora de buscar un sustituto a mi transistor SMK0965 (o a cualquier otro) ya que no lo consigo exactamente (PD: Si saben de alguno que sea similar por favor comentarlo) GRACIAS DE ANTEMANO.
hace 6 días
vas a la casa de electrónica con la nomenclatura del transistor. por ej: d2499. y le pedis ese mismo. o un reemplazo que tenga. y el que sabe te lo busca y ya
rubenvgg 1426
hace 19 horas
Hola.
SMK0965 es un mosfet canal N-650V-9A-40W-0,85ohm-“encapsulado aislado To-220FP”
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/425696/KODENSHI/SMK0965FJ.html
Lo puede sustituir por:
STP10NK80ZFP – STW10NK80ZFP - SPP11N60C3 – SPA11N65C3 – STP14NM65N .
Siempre teniendo en cuenta que su original es de Tab aislado (TO-220FP) , por lo tanto el reemplazo deberá tener el mismo encapsulado (aislación-protección interna-distribución de pines-tamaño físico)
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/24308/STMICROELECTRONICS/STP10NK80ZFP.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/24309/STMICROELECTRONICS/STW10NK80Z.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/80056/INFINEON/SPA11N65C3.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/80052/INFINEON/SPP11N60C3.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/246327/STMICROELECTRONICS/STP14NM65N.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/24307/STMICROELECTRONICS/STP10NK80Z.html
Respecto a su inquietud en cuanto a datos relevantes a la hora de elegir un reemplazo, lo primero que debe saber es la función que cumple su mosfet en el circuito. Esto es muy importante puesto que dará una idea clara de las condiciones de trabajo en las cuales funcionará y su exigencia.
En segundo lugar , obtiene la hoja de datos del fabricante del original para establecer relaciones con los posibles sustitutos.
Cuando realiza la busqueda en forma automàtica con los buscadores de reemplazos de la web , observarà que arrojan cantidad de sustitutos posibles, pero no todos se ajustan a su necesidad.(muchos paràmetros coinciden , otros no)
En mi caso en particular , comienzo con una lista tentativa de sustitutos en base a listados ordenados por caracterìsticas principales.
Luego realizo de allì una segunda selecciòn màs depurada , observando la hoja de datos de cada uno de ellos.
Vds- ID - Ptot - Rds(on) – Vgs – encapsulado (tab aislado o no ) y constitución interna –Canal (N o P ) - velocidad de conmutación (switching on y off) Tdon , Tdoff , Tr , Tf , Ts - Etc
jd2mar Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 2199
