[Solucionado] sustituto de transistor
29/6/2012 02:00PM
Saludos colegas, tengo el problema de un transistor de potencia que ba en la fuente principal este estallo por que no se sabe ya que corto circuito no hubo ya que los componentes de proteccion no se disápararon ni hubo sobre carga alguna pero este solo quedo con los n{umero B03 los otrs dos numero so se pueden leer ya que en esa parte se estallo el componente, existe en el circuito otro que trabaja de manera conjunta con el es del mismo tipo pero diferene nomenclatura pero el numero de serie si es el mismo a ver sique me pueden recomendar, que Dios los bendiga.
29/6/2012 07:10PM
Buenas tardes, debo remitirme al diagrama del aparato que estas reparando.Publica marca y modelo para que te aportemos que transistor es o un reemplazo
