[Solucionado] Reemplazo para el transistor c5902
03/1/2017 11:17AM
COLEGAS BUEN DÍA
Necesito si por favor me pueden ayudar. Tengo un tv de 29 Panasonic que vino con el transistor
horizontal malo , el problema es que no lo consigo y necesito saber si lo puedo reemplazar por
por alguno de similares características. El transistor que lleva es un C5902 14, Amperes
1700 volt con damper.
desde ya muy agradecido
03/1/2017 11:56AM
Hola jose soy tecnico en tv saludos.
Como reenplazo del 2sc5902 (panasonic) puedes usar los siguiente:
2Sc4927 y el 2sc5426 (Hitachi)
Tambien puedes usar el 2sD2580 ,2sD2645 ,tt2142 y el tt2202 (sanyo) todos estos te sirven son usados en tv de 29" esa seria la solución un abrazo saludos .
Atte Héctor dé Venezuela
03/1/2017 12:53PM
Hola Hector. Gracias por la pronta repuesta, me voy a poner a trabajar en el tv
comprar unos de estos transistores probarlos y luego te comento como
me fue para luego terminar y cerrar la la pregunta.
Atte Jose. Muchas gracias
03/1/2017 01:39PM
Okey amigo estaré al tanto saludos suerte .
14/1/2017 10:46AM
Estimado
Buenos días, le pido disculpa por que a pasado un poco de tiempo y no eh podido responder
en tiempo y forma. Estuve con algunos problemas personal por lo que tuve que dejar el tv de lado.
Ahora quiero comentarle que le coloque el C5426 y el tv me funciono, pero el transistor me calienta mas de lo normal, el horizontal de este tv en el manual me figura que llega 140 volt
y yo le mido la tension en el capasitor C867 de 270 mf X 200 volt y tengo 142 volt , sera
correcto el el voltaje.
El cassis que lleva es un TNP4G310
Muchas gracias y saludos
14/1/2017 10:53AM
Hola amigo saludos si el voltaje esta dentro del rango cambia los filtros electroliticos de la linea del +b y colocale pasta dicipadora de calor al transistor antes de colocarlo y pruebe a ver como le va saludos .
14/1/2017 11:11AM
Hola amigo, ya le puse grasa dicipadora y le coloque un dicipador mas grade por que el que lleva originalmente es muy pequeño, le voy a reemplazar el capasitor que mencionaste
y te cometo.
Gracias y Saudos
14/1/2017 11:26AM
Oley amigo hagalo y ponga a funcionar el tv por unas tres horas y toque el dicipador si no esta execivamente caliente esta listo el tv estos tv de 29" tienden a calentsr un poco el horizontal recuda valorar cada aporte .
