reemplazo de transistor a18e
hace 3 semanas
necesito saber con que transistor puedo reemplazar un transistor smd que tiene el codigo a18e
hace 3 semanas
Jesus Fariasdigital escribió:necesito saber con que transistor puedo reemplazar un transistor smd que tiene el codigo a18e
Hola...Puede haber infinidad de piezas electrónicas SMD marcadas con ese código, si fuera en capsula(lo cual no dices nada al respecto) SOT-23 puede ser un mosfet canal N(2SK436) pero no se donde esta usado.
Si no das mas informacion es difícil ayudar.
Saludos.
Ric.
ricbevi 3321
hace 3 semanas
Buenas hermano, gracias por su colaboracion creo que es un sot 23 como usted dice, esta en el circuito conectado a la bateria de una tablet, adjunto una imagen de referencia del transistor.
hace 2 semanas
Saludos.
Ric.
hace 1 semana
Mosfet DMP2130L
Equivalentes:
*AO3401
*AO3407
*SSM3J332R
*SSM3J334R
*UT3401
*UT3401Z
*UT3419
*UT6401
*WTC2305
Verifica aqui:
http://alltransistors.com/es/mosfet/transistor.php?transistor=7319
