[Solucionado] reemplazo de diodo schottky sr 2100
15/3/2017 10:07PM
buenas gente tengo un pequeño gran problemita es que no consigo de este diodo. habría algún reemplazo para este. por lo que consulte es de 2 A - 100V. mi consulta aparte seria aguanta hasta 100V o entrega 100v. gracias sres.
Majof 11
17/3/2017 08:01AM
seguimos averiguando y buscando pero nada, alguna ayudita? gracias.
Majof 11
17/3/2017 01:44PM
Majof 11
17/3/2017 05:04PM
Majof escribió:buenas gente tengo un pequeño gran problemita es que no consigo de este diodo. habría algún reemplazo para este. por lo que consulte es de 2 A - 100V. mi consulta aparte seria aguanta hasta 100V o entrega 100v. gracias sres.
Hola...Es un diodo SCHOTTCKY que soportaría una corriente máxima de hasta 2A o una tensión de 100V.
El diodo no te da nada, solo tiene un margen definido por el fabricante donde es seguro trabajarlo o no.
Te doy un numero pero no se si lo tienen donde estas el HSR2100, el SB3100 de 3A 100V.
Con esos datos que te aporte vas al que le vas a comprar y le pedís uno que tenga el para vender con esas especificaciones mínimas o mejores.
O entras aquí y buscas cuales cumplen con ese criterio ( http://category.alldatasheet.com/index.jsp?sSearchword=2A%20100V%20BARRIER%20SCHOTTKY%20RECTIFIERS )
Saludos.
Ric.
ricbevi 3445
18/3/2017 07:21AM
Buen dia, soporta 100v y entrega 2amp
19/3/2017 11:51AM
tumanto escribió:Buen dia, soporta 100v y entrega 2amp
Nop. El diodo no entrega nada ya que no es una batería, generador o algo similar, es un componente semiconductor por lo que las especificaciones que da el fabricante son para definir el área segura de trabajo.
En particular ese diodo puede estar en un circuito que llegue a tener una diferencia de potencial(voltaje) como máximo de 100V y por el, circular una corriente de carga de hasta 2A.
Si se usa en un circuito por debajo de esas limitación, funcionara y si se las excede a una o ambas(voltaje o corriente), tarde o temprano se destruirá.
Ric.
ricbevi 3445
20/3/2017 10:27AM
[quote="ricbevi"]
Ric
gracias ric por tu tiempo y explicacion, ahora dijiste si se exede en voltaje o corriente se quema... ahora para que eso no pase tendria que poner uno de 3A?
Majof 11
20/3/2017 03:29PM
[quote="Majof"]
Ric
Por grande no peca...depende el circuito que usaras...hay casos en que se debe usar mucho margen de seguridad como por ejemplo los motores suelen consumir hasta 8 veces su corriente nominal de trabajo en el momento del encendido o grandes valores de capacidad en la salida de filtrado que son prácticamente un cortocircuito para el diodo en el momento del encendido.
Ese diodo soporta corriente instantáneas de 50A de pico en 60Hz
Suerte.
Ric.
ricbevi 3445
24/3/2017 03:39PM
hola si amigo.. es de la placa de un aire portail de 3000 frig. el cual esta muerto solo encontre este diodo en corto.
Majof 11
24/3/2017 09:41PM
Es una fuente conmutada pero no creo que alimente mas allá de la lógica y relay...hay que ver por que se quemo por que si hay algo mal, se volverá a quemar cuando lo remplaces.
No tengo experiencia en "linea blanca".
Ric.
ricbevi 3445
10/4/2017 09:30PM
hola ric bueno termine poniendo un diodo rápido de 3A 100 v , ya dos semanas y funciona sin problema, puede ser que se halla quemado por la tensión no era estable.. te la doy como solución, gracias a todos por sus tiempo.
Majof 11
