[Solucionado] que tipo de transistor es un smd que tiene de matricula N1
03/8/2012 02:22PM
hola compañeros espero me puedan ayudar, pasa que tengo un transistor de montaje superficial con matricula N1 y no se que es (mosfet, regulador, npn, pnp, etc.)
el tansistor solo me mide un diodo de una terminal a otra. ya busque su datasheet pero me salen muchas opciones y no se cual es, por cierto el transistor esta debajo de un relay...
estas son las opciones del datasheet que yo encontre:
N1 MMBF201N SOT23 N-ch tMOSFET 20V 0.3A Id
N1 MMSZ5261 SOD123 zener 300mW 5% 47V
N1 R3111Q311A SC-82AB 3.1V Low Voltage Detector N-ch Open Drain Output
N1 FCX491 SOT-89 NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR
N1 TN0201T SOT23 N-ch MOSFET 0.3A Id 0.2W
N1 MMBF2201NT1 419-02 Low rDS(on) Small-Signal MOSFETs TMOS Single N-Channel Field Effect Transistor
N1 MMBF0201 318-07 Low rDS(on) Small-Signal MOSFETs TMOS Single N-Channel Field Effect Transistor
N1 MRF579T1 463-01 50 mA Low-noise Transistor
N1 MMBT100 npn general purpose switch 500mA
N1 2SD2383 SC-59 NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
N1 MMBT100 SOT-23 NPN General Purpose Amplifier
15/8/2012 11:02PM
N1 = BFR53
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/BFR53_2.pdf
