[Solucionado] para que sirve el lm2438t
30/1/2017 01:08PM
quisiera saber para que sirve este componente.
30/1/2017 01:24PM
amigo no consigo datasheet del integrado ese? vea bien con una lupa y buena luz la matricula de nuevo. ya que normalmente los LM's son muy conocidos y es raro no encontrar el datasheet de alguno de ellos. o mencioné marca y modelo y chasis de tv y numeracion en el chasis para ves si se le puede ayudar mejor.
30/1/2017 06:20PM
rhonnyuam escribió:amigo no consigo datasheet del integrado ese? vea bien con una lupa y buena luz la matricula de nuevo. ya que normalmente los LM's son muy conocidos y es raro no encontrar el datasheet de alguno de ellos. o mencioné marca y modelo y chasis de tv y numeracion en el chasis para ves si se le puede ayudar mejor.
Amigo aqui esta la imagen del componente que estoy preguntando
30/1/2017 08:30PM
Hola hjps.
El LM2438t es un driver RGB para CRT.
El CI contiene 3 amplificadores de banda ancha , de alta impedancia de entrada.
Lo podès encontrar en monitores de PC(màs antiguos) , controlando los cátodos del tubo(CRT).
La hoja de datos del fabricante:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/8723/NSC/LM2438T.html
jd2mar Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 2247
