[Solucionado] Equivalente de transistor Mosfet D4809
28/1/2017 02:25PM
Buen dia. Por favor si me pueden ayudar con el el remplazo del Mosfet; D4809 de 30V 58A. Gracias
29/1/2017 05:15PM
Mauro, hola.
En función de los datos que conoces y aportas (30v /58 A) , se trata del mosfet NTD4809N
http://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/pdf/355790/ONSEMI/NTD4809N.html
Puedes probar con P60B4EL o bien STD80N4F6
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/552296/STMICROELECTRONICS/STD80N4F6.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/603691/SHINDENGEN/P60B4EL.html
En el caso que tu mosfet sea UD4809 el cual posee notables diferencias con el NTD4809N vemos los reemplazos posibles para el mismo.
http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/454308/UTC/UD4809-TN3-R.html
Agrego , que sería de suma importancia , aportes datos sobre equipo en el cual está instalado el componente(marca y modelo) , con la finalidad de discernir en el esquema la función que cumple y bajo que exigencia de trabajo.
Si esta información ya la tienes, apórtalo aquí por favor .
Es la forma en que podremos brindarte ayuda con mayor precisión.
jd2mar Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 2241
31/1/2017 02:35PM
Buenas. ok, se trata de un mosfet que lleva la tajeta de un tv LCD Hyundai 32" la cual lleva por codigo RSAG7820.1731ROH Y se ubica en el diagrama V924 que pertenece al transistor NTD4809 . Gracias
