Diferencia entre un diodo 1n4001 y 1n4007
18/9/2008 10:45AM
cual seria esta diferencia si se puede reemplazar uno por otro
18/9/2008 11:06AM
La diferencia es la tension de pico inverso, la del 4007 es mucho mayor.
Esa es la tension pico max que soporta el diodo polarizado en inversa, por ejemplo cuando lo usas como rectificador es la tension que soporta en el semiciclo que no conduce.
Si queres colocar un 1N4007 por un 1N4001 no hay mayor problema.
Si queres reemplazar al reves en ppio no podes, de todas maneras el 4007 es un diodo facil de conseguir.
Exitos!
18/9/2008 11:07AM
Hola
1N4001 = 1A 600V
1N4007 = 2,5A 1000V
18/9/2008 11:17AM
Ennio, si mal no recuerdo la serie 1n4000 son todos de 1 amper máximo, y el número final con 2 ceros es la tensión inversa soportada.-
Saludos amplificados.- Atte: Miguel.-
18/9/2008 12:44PM
Miguel May Landa escribió:Ennio, si mal no recuerdo la serie 1n4000 son todos de 1 amper máximo, y el número final con 2 ceros es la tensión inversa soportada.-
Miguel
Para estar seguro, los datos los obtuve del manual NTE
1N4000 NTE5182AK ZD-7.5V,10W,DO-4
1N4001 al 1N4005 = NTE 116 RECTIFIER-SI,600V,1A,DO-41
1N4006 y 1N4007 = NTE 125 RECTIFIER-SI,1000V,2.5A,DO-41
1N4008 no existe
1N4009 = NTE177 DIODE-SI GEN PURP DET,200 PRV,DO-35
1N4010 = NTE5013A ZD-6.2V,1/2W,DO-35
1N4011 = NTE125 RECTIFIER-SI,1000V,2.5A,DO-41
1N4012 = NTE5886 RECT-800 PRV,12A,CATHODE CASE,DO-4
Es lo que hay...........
18/9/2008 05:48PM
correccion... acá dejo la hoja de datos del 1n4001-07
1n4001_7.pdf  (43.01 kb) - Hoja de datos del diodo 1n4001 - 1n4007
18/9/2008 06:54PM
Miguel
1N4008 no existe
el manual NTE no da las caracteristicas del componente, da un reemplazo NTE de su lista sobre el componente solicitado, asi un reemplazo puede tener caracteristicas superiores al elemento consultado como sucedio en este caso
pato Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 6036
18/9/2008 07:16PM
Tal como dice pato, el manual NTE te esta dando un reemplazo para el 1N4007, no sus caracteristicas. estos diodos soprtan una corriente máxima de 1A.
bajen la hoja de datos de la serie 1N400x:
http://www.datasheet4u.com/html/1/N/4/1N4001_ONSemiconductor.pdf.html
Las hojas de datos de ON semicinductor me gustan, son las más completas, ahí se aprecia claramente como la difrerencia entre los diodos de esa serie el el voltaje de ruptura (DC blocking voltaje) para cada uno.
Saludos...
vicross Moderador 2804
