Asesoramiento:. Transistor de salida horizontal
26/6/2008 10:56AM
hola amigos
tengo un transistor 2SD2499, este tiene una resistencia interna entre base y emisor de 40 ohm, al medir con tester en posicion de diodo, me indica 0,031 volt en ambos lados, se que debiera medir cerca de 0,7 volt, pero como es un transistor especial, este valor medido es correcto o en realidad esta malo?
salu2
Título editado
Consulta aquí
26/6/2008 11:05AM
si tenes problema con el tr o tenes dudas cambialo directamente , ayer casualmente estaba con un tv que no arrancaba , la falla era tr en corto , lo saque lo medí y me daba las mediciones correctas , revise toda la etapa horizontal y nada , me dispuse cambiar el 2sd2499 y el tv arrancó. ( ahi veces que las mediciones en frio te engañan ), tenelo en cuenta.
