[Solucionado] Asesoramiento: Reemplazo transistores 2SC4834 Sony
10/6/2008 07:04PM
Saludos:
Tengo la siguiente pregunta: ¿Hay alguna forma de sustituir estos transistores C4834,
por alguno confiable y más barato?. Estos trans. los consigo en 265,00 cada uno,
cerca de 52,00 dlls por los dos. algo caro para reparar un tv. muy bueno pero viejo.
Agradeceré sus noticias.
José Padilla Quezada
jp.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hermosillo, Sonora. MEX.
Título editado
No está permitido en el texto las direcciones de correo ni datos personales
Consulta aquí
Colaborador A Televisión
10/6/2008 07:26PM
Hola, como reemplazo directo, puedes colocar BU306F, 2SC4130, 2SC4161, BUT12A, BUT12AF.
Debe haber más posibles, es cuestión de conocer sus características y que éstas se correspondan con el 2SC4834 = S-L, 500/400V, 8A, 45W, <300/1400ns.
Saludos.
10/6/2008 07:34PM
Si es para reparar las fuentes sony no te recomiendo que uses reemplazos ya que no te van a funcionar ninguno de ellos, debes usar solo el numero original. Un saludo.
jcar Moderador 5500
10/6/2008 07:54PM
jcar escribió:Si es para reparar las fuentes sony no te recomiendo que uses reemplazos ya que no te van a funcionar ninguno de ellos, debes usar solo el numero original. Un saludo.
Estoy de acuerdo. Si son para reparar fuentes sony, buscaba algo confiable y más barato
Saludos.
jp.electronica@hotmail.com
10/6/2008 07:58PM
Veo que no queres gastar y lo unico que vas a lograr es gastar mas ya que no te van a funcionar los reemplazos que te menciono el colega. Recuerda que lo barato sale caro.
jcar Moderador 5500
10/6/2008 08:18PM
Así es, coincido con jcar, esos datos que te pasé son del ECA, pero, por supuesto, no aclara nada sobre la calidad, ni precios, ni marca, y el precio va de la mano con la calidad, y eso se ve en el mostrador, y después en el resultado, asique si vas a querer que la reparación sea buena coloca solo originales, no obstante, eso no quiere decir que no existan otros que puedan funcionar y el coste sea algo menor, pero ante la duda, gasta un poco más y duerme tranquilo.
Saludos.
19/6/2008 04:14PM
asi es como dice jcar, tambien cuando los compres verifica que el valor de ganacia hfe ( beta ) de ambos transistores se encuadre en un nivel parejo , y con ello lograr que posean una disipacion termica similar. ya que uno calentara mas que el otro .
